Pagina 1 di 1
Problema misterioso
MessaggioInviato: gio feb 08, 2018 12:58 am
da Spaccatil
Anteprima: Problema motore
Salve a tutti sono un nuovo iscritto.
Vi spiego un problema che mi sta facendo diventare pazzo, ho un burgman 400 k7 fino a settembre scorso una bomba nessun problema, adesso l' ho provato ad accendere ma inizialmente non partiva dopo un po di prove finalmente si e acceso ma borbotta in modo strano e poi si spegne. Io avendo avuto in passato problemi di pompa, ho subito pensato fosse lui il problema allora l'ho smontata pulita rimontata ma niente, successivamente ho staccato la pomepetta che va all'inniettore per vedere se la pompa funzionava ed era tutto ok giro la chiave e fuoriesce benzina, allora ho pensato fosse la candela, cambiato la candela e niente. La batteria e nuova l ho messa a settembre poi l ho tenuta in questo periodo sotto carica un giorno si 5 no. Non so piu che fare quelle poche volte che si accende borbotta in modo strano solo una volta sono riuscito a tenerlo a mezzo acceleratore e i giri del motore si alzavano e abbassavano in continuazione ma nn si riprende. Cosa puo essere qualcuno ha mai riscontrato dei problemi simili?
Re: Problema misterioso
MessaggioInviato: gio feb 08, 2018 1:34 am
da Claudio156
Ciao prova a leggere qui, sembra stupido ma oggi non c'è più da stupirsi di nulla.
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=40460&p=1048238&hilit=benzina#p1048238
Tienici aggiornati.
MessaggioInviato: gio feb 08, 2018 7:48 am
da Spaccatil
Grazie per la risposta ma io avevo ,prima di accenderlo un litro e mezzo di benzina, questo lo so perche ogni anno prima della prima accensione faccio sempre questa cosa di togliere la vecchia benzina e mettere la nuova e pulite la pompa. Sta volta essendo un litro l'ho rimesso dentro e ci ho messo poi un pieno
MessaggioInviato: gio feb 08, 2018 7:52 am
da Spaccatil
A volte parte ma non ce la fa a mantenersi acceso ho fatto controllare anche l inniettore da un pompista mi ha detto tutto ok, non so che fare.
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 1:33 pm
da Wolfy
Proverei a pulire i sensori del corpo farfallato, in particolare la valvola ISC...
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 9:54 pm
da Spaccatil
Ho visto che apre bene o tolto il tubo che ce davanti apre bene sto impazzendo
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 11:38 am
da phobos
L'ISC non e' nel collettore di aspirazione. Scarica il manuale officina, localizza la valvola in questione e verifica il suo corretto funzionamento.
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 9:50 pm
da Spaccatil
Problema risolto era la valvola di pressione, cambiata quella si e acceso al primo colpo, grazie a tutti per il tempo dedicato.
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 1:49 pm
da s7400dp21957
Ma la valvola pressione aria è quella che chiamano IAP?
L'hai sostituita o solo pulita?
