burgman Non parte
burgman Non parte
Messaggioda zambooo79 » sab apr 07, 2018 10:18 pm
Ciao a tutti sono nuovo del forum ho un problema con un burgman 400 del 2000 praticamente tutto e iniziato quando all' avviamento ha fatto parecchio fatica a partire poi su strada zoppica notevolmente una volta spento Non è più ripartito. fatto i controlli del caso corrente alla candela ok benzina ok sostituito candela ma niente....ora sto controllando la fase della catena.....stando alle informazioni in mio possesso risulta fuori di circa 30 gradi....vorrei capire se ce un motivo particolare perché sia successo questo e se e sufficiente rimetterlo in fase... grazie
Topic spostato in sezione Generale da Berto59
zambooo79
Modello scooter o moto: burgman
Re: burgman Non parte
Messaggioda zambooo79 » dom apr 08, 2018 1:15 pm
niente.....
zambooo79
Messaggioda Citation62 » lun apr 09, 2018 8:19 am
aspetta i giorni feriali e avrai le risposte :D
Messaggioda phobos » lun apr 09, 2018 11:38 am
Fai attenzione che a mio parere hai letto male i segni di riferimento del volano. E' gia' successo. La distribuzione del burgman e' a catena con ruota dentata, non puo' andare fuori fase da solo. Tra l'altro 30 gradi significa che minimo avresti danneggiato le valvole ed il pistone. Se vedi la scintilla, non vuol dire nulla, magari non e' sufficiente potente da innescare lo scoppio. Controlla l'arricchitore (aria automatica), controlla che non ci siano crepe sui condotti di aspirazione dal filtro aria al carburatore, controlla che la membrana del carburatore sia integra e non crepata. Controlla l'impianto elettrico, dopo aver scaricato la bibbia relativa al tuo modello. Se hai difficolta'. fammi sapere che ne ho una in inglese.
Messaggioda zambooo79 » lun apr 09, 2018 7:14 pm
Ciao grazie per l interessamento sul volano ce una T che deve combaciare con la tacca sulla carcassa mentre sull' albero a camme ci sono due i tagli visto da davanti che dovrebbero stare in posizione orizzonta?e allineate con la testata.....e Non mi trovo.....fuori di 3 denti circa
zambooo79
Messaggioda zambooo79 » mar apr 10, 2018 12:00 pm
e poi scusate ma dove la scarico sta bibbia
zambooo79
