Vorrei avere la luce più forte al faro davanti del burgman 400 k1 del 2001,voglio mettere lampade xenon da 55 watt.
Se non mi sbaglio la lampada e' una h4 bi luce,sarebbe da 60/55w?
Ringrazio
luci più forte con il burgman 400 k1 del 2001Vorrei avere la luce più forte al faro davanti del burgman 400 k1 del 2001,voglio mettere lampade xenon da 55 watt.
Se non mi sbaglio la lampada e' una h4 bi luce,sarebbe da 60/55w? Ringrazio
Re: luci più forte con il burgman 400 k1 del 2001Piuttosto delle lampade allo xenon, che danno più problemi sia di riscaldamento che sulla legge, io moterei lampade LED che vengono digerite meglio in caso di controllo e consumano meno corrente delle alogene e xenon.
Ovviamente anche queste sono sul filo della legalità, quindi se vuoi rimanere nella legge puoi montare le lampade alogene della Lampa per intenderci quelle 55/60 W col vetro Blu. Non montare assolutamente le 90/100 W perche oltre ad essere anche loro fuori legge scaldano talmente tanto la parabola che la rovinano in breve tempo. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: luci più forte con il burgman 400 k1 del 2001Veramente avevo fatto una domanda ben precisa..
Io ho montate le xenin alla macchina,mi sono trovato bene... Cmq grazie
Re: luci più forte con il burgman 400 k1 del 2001Hai due possibilità per non sbagliare:
1 smonti la lampada che hai sotto è leggi i W 2 se hai l'uso è manutenzione nel paragrafo specifico lo trovi indicato. Altra cosa, se ti sei trovato bene con le xenon fai bene a rimontarle, Claudio ti ha dato un consiglio, libero di accettarlo o meno, dicendoti la sacrosanta verità, le led nn scaldano, mentre le xeno si, e su un mezzo con 20 anni di vita può essere un grande problema, fermo restando che in entrambi i casi, nn si è in regola con il CdS. A te la scelta. .. Speravo de morì prima..!!
Re: luci più forte con il burgman 400 k1 del 2001Grazie Andrea del supporto, io come hai detto tu ho dato un consiglio visto che penso di aver provato tutti i tipi di illuminazione possibile.
Poi se Frank avevi già deciso per le xenon perchè ti ci sei trovato bene sulla macchina, allora scusa ma non ho capito la tua domanda quale era. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: luci più forte con il burgman 400 k1 del 2001Vuole sapere se utilizzare lampade da 55 60W... .. Speravo de morì prima..!!
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 12 ospiti | ||
