Pagina 1 di 1
Problema rimozione coperchio statore
Inviato:
ven lug 21, 2023 4:30 pm
da giochi64
Ciao a tutti,
ho un problema ci la rimozione del coperchio dello statore. Praticamente dopo aver rimosso i bulloni cerco di estrarre la copertura ma questa sembra sia ostacolata da un braccetto che si trova nella parte superiore. Ho provato anche a mettere lo scooter s cavalletto, sperando che il braccetto si spostasse, invece niente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Re: Problema rimozione coperchio statore
Inviato:
mer lug 26, 2023 9:17 am
da daroo
Io ho avuto lo stesso problema. dovresti fare il lavoro con un altra persona che sta sullo scooter e lo fa ondeggiare sedendosi e alzandosi dalla sella. Intanto tu tiri il coperchio dello statore e vedrai che viene via. Bisogna insistere un po'.
Inviato:
mer lug 26, 2023 7:43 pm
da Claudio156
Che strane soluzioni ha adottato la Suzuki.
È proprio vero che bisognerebbe fare fare i lavori meccanici agli ingegneri e così dalla volta dopo imparerebbero a fare progetti migliori.
Inviato:
gio lug 27, 2023 10:58 pm
da giochi64
Grazie Daroo, questo mi conforta molto. Infatti non sapendo più cosa fare, ho pensato che quel braccetto della staffa del carter, sì potesse muovere tirando giù la moto dal cavalletto e facendo pressione sulla stessa. Purtroppo essendo da solo non potevo fare questa operazione e contemporaneamente estrarre il coperchio del carter. Ma adesso che hai confermato la mia teoria, cercherò un "valido collaboratore" che fungerà da peso.
Inviato:
gio lug 27, 2023 11:02 pm
da giochi64
Claudio156 ha scritto:Che strane soluzioni ha adottato la Suzuki.
Claudio, l'ho sempre sostenuto anch'io. Se prima di sedersi ai tavoli dei progetti, facessero un passaggio in officina a studiare la pratica, verrebbero fuori prodotti migliori soprattutto dal punto di vista della manutenzione.
Inviato:
ven lug 28, 2023 12:15 am
da Claudio156
Vado O.T. un attimo, ma non potevo tenerla.
Pensate che ci sono auto che per sostituire una lampada da 5 euro si deve tirare giù completamente il paraurti e parte del muso.
Vale a dire quasi un centinaio di euro di manodopera.
Inviato:
ven lug 28, 2023 10:02 am
da daroo
io il coperchio statore l'ho smontato diverse volte perché mi si rompeva lo statore a causa del motorino di avviamento che aveva problemi con la massa (per mia colpa perché ci avevo armeggiato).
Nel rimontare puoi rifare la guarnizione con una normale carta per guarnizioni che trovi dal ferramenta, fai il disegno con il coperchio come modello e poi ritagli con forbici o cutter. Altrimenti compri la guarnizione, la trovi online sui 15/20 euro mi sembra.
Inviato:
ven lug 28, 2023 2:54 pm
da giochi64
Grazie dei consigli. Oggi finalmente sono riuscito a smontare il coperchio. Purtroppo ho dovuto utilizzare due assistenti da fare salire sullo scooter perché con uno non riuscivo ad abbassarlo abbastanza.
