Livello olio K7
Livello olio K7
Messaggioda FUZ » mer set 06, 2006 10:18 am
Ragazzi, scusate ma ho un dubbio sul livello olio del mio K7. Premettendo che il livello si può facilmente controllare da un oblò trasparente, la mattina a freddo il livello è di pochissimo superiore al LOW. Visto che mi hanno dato appuntamento per il tagliando tra 2 settimane, questa mattina sono passato dal conce ufficiale dove l'ho acquistato per controllarlo. Naturalmente quando sono arrivato dal conce il B. era caldo e il livello dell'olio era addirittura sopra alla F! Il meccanico ha controllato e mi ha detto di non preoccuparmi che l'olio c'è.... ma da quel poco che ne sò io, il livello dell'olio si misura a motore freddo..o no?
Visto che devo andare avanti altre due settimane ho paura di rimanere senza olio! Che devo fare?
FUZ
Messaggioda StevenB » mer set 06, 2006 10:23 am
Dalla tua descrizione mi viene in mente una cosa, ma non e' che controlli l'olio mettendo lo scooter sulla stampella alterale ? l'olio si controlla sul cavalletto centrale, e' strano che la mattina vedi poco olio e con il motore caldo lo vedi quasi Full, mica si autogenera l'olio.
Facci sapere.
StevenB
StevenB
Messaggioda FUZ » mer set 06, 2006 10:30 am
STEVENB ha scritto:l'olio si controlla sul cavalletto centrale
Si lo controllo sul centrale.
No, però se il motore è caldo (e anche l'olio) è possibile che si espande sull'oblò, dico questo anche perchè quando è caldo il livello arriva oltre il Full e non dovrebbe essere così, o sbaglio?
FUZ
Messaggioda Mauri » mer set 06, 2006 5:26 pm
Scusa Stefano ma a me sembra chiaro che se il concessionario ti controlla l'olio appena hai spento il motore lo vedi ancora "appeso" alle pareti del motore e l'oblo dà la senzazione che sia pieno ma se attendi qualche minuto che l'olio si posi il livello ovviamente scende. Io per non saper nè leggere nè scrivere un ulteriore controllo con l'astina ed eventualmente una piccola aggiunta, per arrivare al tagliando senza patemi d'animo, glieli farei. Correggetemi se dico castronerie.
Mauri
Modello scooter o moto: B400 K6 Gray
Messaggioda FUZ » mer set 06, 2006 5:47 pm
Ragazzi, penso di aggiungere l'olio... ma quale? Mi sapete dare qualche dritta, magari anche su dove comprarlo a Roma?
Può essere un problema aggiungere l'olio prima di fare il tagliando? (intendo a livello di garanzia).
FUZ
Messaggioda Pascal » mer set 06, 2006 5:49 pm
L'olio va aggiunto SEMPRE in caso di necessità. Proprio per non invalidare la garanzia. Si tratta di normale (e necessaria) manutenzione.
Messaggioda Mauri » mer set 06, 2006 5:57 pm
Io non mi creerei troppi problemi su quale olio usare per un aggiunta che ti serve ad arrivare tranquillo al momento del tagliando. Scegline uno con le specifiche richieste dalla casa sul libretto di manutenzione e nel frattempo hai a disposizione due settimane per girellare fra i vari topic del forum e farti una tua idea. Buoni Km!
Mauri
