ciao a tutti
quando accendo le luci, si accendono tutte le spie, va tutto in corto!!! poi si accendono leggermente le luci e pure le frecce!
che è successo???
HELP impianto luciciao a tutti
quando accendo le luci, si accendono tutte le spie, va tutto in corto!!! poi si accendono leggermente le luci e pure le frecce! che è successo??? pensatevi invisibili agli automobilisti!!!!!!
![]() dimenticavo: quando poi la moto si scalda, 3-4 min circa, tutto torna funzionante!!!
boh!!!! pensatevi invisibili agli automobilisti!!!!!!
![]() Controlla le seguenti MASSE:
1) gruppo ottico anteriore 2) gruppo ottico posteriore 3) quadro strumenti Ciao StevenB
![]() grazieeeee STE...
controllo semplicemtente se hanno un falso contatto????? pensatevi invisibili agli automobilisti!!!!!!
![]() Si, oppure se ne è staccata qualcuna.
Quando si ha l'effetto "albero di Natale" è sempre un problema di massa/e ![]() Ultima modifica di Knarf il mer set 20, 2006 1:09 pm, modificato 1 volta in totale.
![]() E' giusto che sia cosi', ormai i B a carburatore sono pochissimi e sono di oltre 5 anni, ora ci sono i nuovi scooter con i nuovi esperti. Vedrete che nomineranno un Capo Officina all'altezza.
Ciao e scusate il disturbo. Non vi lascio state tranquilli. StevenB
![]() Se non ti rimettono Capo Officina (che poi non so neanche chi te lo ha tolto) apro 1,10,100 sondaggi....intitolati "Chi volete che sia il nostro capo dei capi officina?"
![]() Possiamo avere solo un capo officina? Tu lo sei ad honorem....se poi viene qualcun'altro che conosce meglio (meglio è da leggere rispetto ai ![]() Sono furioso... ![]() ![]() ![]()
![]() Grazie, sono commosso.
Il Capo Officina deve essere uno solo, poi ci puo' essere il Vice. Come sapete ho creato il forum SW400 e ora anche il SITO con tanto di Blog SW400 (una novita'), che riporto gli articoli integrali e/o riscrivendoli dal forum e questo mi porta via tanto tempo, sono solo e faccio tutto io e quindi il tempo (per 2 forum e un sito) e' quello che e', ho famiglia, e non ho voglia di fare le ore piccole davanti al PC, questo per dirvi che molti messaggi mi sfuggono, proprio perche' mi manca il tempo. Il B e' sempre il B ma questo forum e' la seconda famiglia per me, non vi lascio, ma e' giusto che il primo Capo Officina di questo forum lasci il posto per un altro sicuramente piu' esperto di me. Ovviamente potete scrivermi in PM per segnalarmi un messaggio, oppure se volete potete chiamarmi al cello oppure a casa. Ciao StevenB
![]() StevenB ogni volta che leggo un tuo topic mi commuovo per l'umiltà e la disponibilità che hai ... sono felice di aver avuto la possibilità di conoscerti di persona
Il capo non lavora....coordina
![]() Fai nominare il Vice e lo fai lavorare. Tu supervisioni quando puoi. Sarà cura del tuo vice richiedere il tuo intervento (indirizzandoti in modo mirato ai post) quando ha dei dubbi o è necessario il tuo consiglio. Così tu riesci ad avere tempo, giustamente, anche per gli altri tuoi interessi e noi manteniamo il nostro unico "Capo Officina" senza, con questo, voler togliere nulla al Vice che sarà sicuramente degno di ogni rispetto per la sua competenza. ![]() (sono sempre furioso ![]()
![]() Ciao Steven , ciao a tutti
io sono nuovo, mi chiamo Umberto Steven ho visto che oltre ad essere molto preparato sei anche molto disponibile e vorrei approfittare di tutto questo per chiederti un parere spassionato su nuovo K7 ! Purtroppo ho visto che pare abbia problemi alla trasmissione/frizione, pensi sia il caso che io cambi le mie mire e punti su un prodotto diverso? Ad esempio quale? Forse tu fai il tifo per il silver W che ha il motore bicilindrico...ma a me sembra enorme... (io faccio tutti i giorni un sacco di traffico). Che devo fare?!?! ![]() Grazie 1000 per il tuo parere.... Cuba ![]()
![]() Non inizio un ennesima discussione sulla questione K7, vi dico solo questo, dopo SETTE anni di Burgman sono passato al SW400, ci sara' pure un motivo, non credi ?
Chiuso il discorso, se vuoi ne parliamo in PM oppure in voce, al telefono o di persona. La scelta del Vice o Capo officina si fa' in questo modo: dalla lista degli utenti ordinatela per messaggi e prendete i nomi che stanno tra Stevenb e gli amministratori (sono 5), poi si chiede a loro in PM chi e' il piu' disponibile a seguire il forum, ovvero chi passa piu' tempo sul forum, ovviamente si cerca la persona con una certa preparazione tecnica, per esempio SABBA ? Ciao StevenB
![]() A dire la verità c'è un problema, anzi due...
StevenB in teoria è ancora capo officina ma tale "fregio" non compare più dove dovrebbe essere. Non ho affatto capito i motivi di questa cosa che avevo notato la settimana scorsa mentre controllavo l'area amministrativa. Ho fatto qualche prova per vedere se riuscivo a risistemare la cosa ma clicca qui, clicca là , non cambia più nulla. Boooo??? Il secondo problema non è in realtà un problema. Nel senso che, capo officina "marchiato" o no, il nostro StevenB sa benissimo come consigliarvi al meglio delle sue conoscenze. Riguardo al vice capo officina non credo sia il caso. Ci sarebbero tanti nomi da fare ma credo sia meglio che OGNUNO cerchi di consigliare gli altri al meglio che può, secondo le proprie conoscenze e secondo il proprio tempo disponibile.
