il burghy si spegne ogni tanto al minimo
Messaggioda giodiburg » gio ott 05, 2006 9:48 am
Mi era stato suggerito in un altro post di effettuare il cambio in garanzia del blocchetto chiavi, l'ho fatto, ma la situazione non è cambiata anche perchè quel cambio riguardava un possibile problema di spegnimento fari o spegnimento motore.
Durante la marcia resta il fatto che ogni tanto ai semafori o in discesa, (sempre e comunque al minimo) il burghy fà fastidiosamente pof.
cosa mi consigliate di fare, essendo ancora in garanzia suzuki fino ad aprile 2007?
giodiburg
Messaggioda Paperboy » gio ott 05, 2006 9:51 am
Ti consiglio di leggere bene i topic del Forum, perchè questo argomento è già stato trattato più volte.
Cmq, devi aspettare che la centralina completi il Check.....poi metti in moto.
Paperboy
Messaggioda giodiburg » gio ott 05, 2006 10:06 am
non capisco cosa intendi?
praticamente vorresti dire che se io avvio senza aspettara il ceck può succedermi sto spegnimento improvviso?
io spessissimo aspetto il ceck
giodiburg
Messaggioda Paperboy » gio ott 05, 2006 10:18 am
Una volta che giri la chiave, devi attendere che le lancette tocchino il fondo-scala e tornino nella posizione iniziale. Inoltre, il check della centralina, finisce nel momento in cui viene visualizzata la temperatura esterna e la spia della chiave si spegne.
Una volta terminata questa procedura, puoi pigiare il tasto dello Start.
Anche a me accadevano questi spegnimenti......ora non più!
Paperboy
Messaggioda giodiburg » gio ott 05, 2006 10:33 am
sinceramente l'ho sempre fatto prima di accenderlo, salvo rari casi
giodiburg
Messaggioda Paperboy » gio ott 05, 2006 10:36 am
in questo caso, non so più cosa risponderti :( ......lanciamo la palla agli esperti!
Paperboy
Messaggioda giodiburg » gio ott 05, 2006 10:53 am
non vorrei fosse un problema di iniezione
giodiburg
Messaggioda StevenB » gio ott 05, 2006 11:26 am
Chiedete la rimappatura della centralina con una versione aggiornata.
StevenB
StevenB
Messaggioda giodiburg » gio ott 05, 2006 11:55 am
in garanzia?
in cosa consiste nello specifico?
giodiburg
Messaggioda StevenB » gio ott 05, 2006 11:58 am
Che io sappia le rimappature della centralina con versioni aggiornate sono tutte gratuite e si fanno collegando un computer alla centralina, pochissimi minuti e senza aprire nulla, basta solo un connettere.
StevenB
StevenB
Messaggioda giodiburg » gio ott 05, 2006 12:21 pm
ma credi si risolva tutto?
giodiburg
Messaggioda StevenB » gio ott 05, 2006 12:47 pm
giodiburg ha scritto:ma credi si risolva tutto?
Se la versione della mappa e successiva alla tua, hai molte probabilita' che abbiano risolto il problema.
StevenB
StevenB
Messaggioda erPomata » gio ott 05, 2006 12:52 pm
Ho telefonato or ora ad un riparatore/preparatore di Roma (non faccio nomi) e mi ha detto che la centralina è e rimane quella e non si può aggiornare se non con moduli esterni.
Ora non metto in dubbio ciò che dice StevenB ma a questo punto a chi ci si può rivolgere per sapere la versione del software della centralina ed eventualmente aggiornarla? Magari a Roma? Vediamo se StevenB sa pure questo :badgrin:
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda StevenB » gio ott 05, 2006 2:07 pm
Quello che ti ha detto il preparatore e' giusto, la centralina ovvero l'hardware rimane quello, e' il firmware che va aggiornato, come allo stesso modo si aggiorna il Bios di un PC, pero' per collegare la centralina al pc e' necessario una interfaccia dove da in lato si collega il connettore In/Out della centralina e dall'altro il classico connettore seriale o nei piu' moderni il connettore USB.
Io so che a Roma, PapaMoto aggiorna le centraline in pochi minuti, chiedi a loro se e' uscita una versione aggiornata che elimina il problema dello spegnimento.
StevenB
StevenB
Messaggioda giodiburg » gio ott 05, 2006 2:13 pm
nel pomeriggio proverò a sentire l'assistenza suzuki di verona e vi dico
giodiburg
