Ragazzi
ho notato da un po di tempo che il Burghy , quando decelero e riaccelero di colpo dopo uno scoppio proveniente dalla marmitta si spegne e poi si riaccende di colpo (qualche rara volta non riparte )
Da cosa dipende ??
Spegnimento dopo accelerazioneRagazzi
ho notato da un po di tempo che il Burghy , quando decelero e riaccelero di colpo dopo uno scoppio proveniente dalla marmitta si spegne e poi si riaccende di colpo (qualche rara volta non riparte ) Da cosa dipende ?? Grazie
![]() ma ti capita quando il numero di giri sono al minimo?se si potremmo appunto essere il minuo da regolare e in tal caso lo puoi portare tranquillamente a 1400/1600giri al minuto
Si si mi capita quando e' al minimo e riaccelero di colpo
![]() ok allora prova ad aumentare il minimo appunto come ti avevo accennato prima portalo a 1400giri/min oppure anche a 1500gigi/min fammi sapere
![]() A me faceva lo stesso scherzo..anzi c'era pure puzza di benzina!!!
Ho rimediato al tutto con: 1) Controllato lo spessore dell'elettrodo della candela; 2) Lavato il filtro dell'aria e girato il fermo del filtro (l'avevo montato al contrario); 3) regolato il minimo intorno ai 1300 giri/minuto Non ho paura della morte, perche' finchè ci sarò io lei non ci sarà e quando ci sarà lei, io non ci sarò più!!!
![]() In pratica nel mio caso i problemi erano arrivati dopo una revisione fai da te della candela e del filtro...avevo ridotto troppo lo spessore dell'elettrodo della candela e montato il ferma filtro al contrario...rimesso tutto come da libretto ed il problema si è risolto (fortunatamete)!
![]() Io non ho toccato mai nulla .. tra 1000 Km ho il 2° tagliando .. vediamo che mi dicono ..
Questa cosa mi accade molto raramente .. ma quando accade e' fastidioso ... A parte "lo scoppio" dall marmitta
![]() ciao, ogni tanto capita anche al mio... mi è successo spesso prima del primo tagliando, l'ho fatto presente al concessionario e mi han detto "sistemiamo tutto (come la cinghia del variatore che cigola)"... ora dopo circa 3000km ha ricominciato a farlo (molto di rado). Potrebbero essere delle impurità nella benzina?
Giorgio (TO,29,156,60,32)
Alfa 75 2.5 V6 Quadrifoglio Verde 1986 Fiat PolmoPunto Cabrio 1.2 1999 Suzuki AN400 i.e. Burgman 2005
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 15 ospiti | ||
