Accendo la freccia si spenge!!
Messaggioda MaxMitic » gio dic 14, 2006 9:17 pm
Scusate, sono nuovo, magari la domanda è già stata postata cento volte, ma ho acquistato un Burgman 400 del 2000 da circa un mese e spesso se accendo una freccia o inserisco l'abbagliante si spenge il motore. So che è un problema conosciuto e da quello che ho capito basta montare un filo di massa robusto supplementare, ma è possibile farlo da soli e come ?
Fosse possibile preferirei non portarlo al centro assistenza che dalle mie parti sono carissimi!!
MaxMitic
Modello scooter o moto: B400 Y Anthracite
Messaggioda Steo » ven dic 15, 2006 12:29 am
Non sono esperto per queste cose ,ma credo che bisogna collegare parallelamente al cavo di massa , un cavo piu grosso. sicuramente qualcuno piu esperto di me ti risponderà , intanto ti mando i saluti di benvenuto che non ho fatto nella sezione nuovi iscritti :welcome:
Steo
Messaggioda serse7 » ven dic 15, 2006 2:22 pm
Molto strano, il consumo di una freccia non mi sembra giustificare vistosi cali di tensione, segui pure la strada della ricerca nel forum sul difetto del filo di massa, altrimenti diventa utile un 'approfondimento sul circuito elettrico. :roll:
Basta che funzioni!
serse7
Messaggioda Knarf » ven dic 15, 2006 2:28 pm
Per quel poco che ne so io, penso che sia un problema di massa.
Quando si stacca una massa, succedono le cose più strane...
Avete presente quando si vedono le macchine che appena frenano si accendono come un albero di Natale?
Quindi secondo me non è un calo di tensione ma una massa, ovunque ma probabilmente legata ai fari o alle frecce (davanti o dietro) che non è più collegata.
IMHO :D
Messaggioda Joedm » ven dic 15, 2006 4:56 pm
Io darei una controllata alla pulsanteria elettrica: magari un pò di ossido ha combinato il guaio...
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda Pascal » ven dic 15, 2006 8:20 pm
No no... Sul modello vecchio il problema è la massa... Ci sono già passato anch'io...
Messaggioda burgmania » sab dic 16, 2006 10:28 am
Ciao Maxmitic, il tuo problema è tristemente noto a molti, basta sostituire il cavo nero tra polo negativo della batteria e telaio con uno di sezione maggiore, (almeno il doppio di quello originale) il lavoro è semplicissimo da fare e costa quasi nulla.
P.S. controlla se c'è ossido sui morsetti della batteria.
burgmania
Messaggioda serse7 » dom dic 17, 2006 10:33 am
Ciao Maxmitic, Sono curioso di sapere gli sviluppi , si e sistemato il discorso freccia?
Confermare ,smentire od arricchire le diagnosi, con una informazione di ritorno mi sembra utile a tutti. :D
Basta che funzioni!
serse7
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
