Burgman 400: batterià, velocità, botti e pinza posteriore
Messaggioda cettolox » ven mar 30, 2007 1:01 pm
Ciao a tutti,
vi giro il post che ho messo sui newsgroup ieri (prima di aver scoperto questo spettacolere forum)...
Vorrei approfittare della vostra per qualche domanda. Ho un Burgman 400 business 2001, 60.000
Km, tagliandi regolari, metto sempre l'olio, cinghia e trasmissione
controllate da poco.
Queste sono le questioni:
l'anno scorso ho cambiato la batteria e tutto funzionava. Poi lo
scooter è rimasto fermo per circa un mese: da allora la batteria si
scarica sempre (dura max 3 giorni, accendendo il burgman 2 volte al
giorno e percorrendo 100KM al giorno). L'antifurto non lo uso e mi
sono assicurato (col meccanico) che lo scooter ricarica bene la
batteria. Sono quasi sicuro quindi che la batteria è andata, ma mi
rimane un ultimo dubbio: non è che la batteria funziona e che invece
il problema è una "dispersione" nello scooter ? Qualcuno ha una
opinione?
ho cambiato la marmitta perché si è rotta; ho fatto mettere una Arrow.
Da allora ogni volta che decelero e poi do un colpetto di gas sento un
bel botto da dietro la marmitta, senza però nessuna altra conseguenza.
Qualcuno mi ha detto che quando si cambia la marmitta si deve anche
"ritarare" il carburatore... vi risulta una cosa del genere? e se si,
che cosa in particolare va tarata ?
inoltre da circa un annetto la velocità massima è sensibilmente
diminuita... max 120 Km/h di tachimetro. Io sento che posso dare più
gas, ma se lo do sento che "affoga", cioè aumenta il rumore ma non la
potenza. Quello che mi piacerebbe sapere è se questo problema è
causato da qualcosa relativo alla carburazione, oppure può dipendere
dal fatto che dopo 60.000 Km magari ho un problema proprio al motore
(cilindro/pistone). Qualche idea?
Grazie e saluti a tutti!
/Stefano
Ultima modifica di cettolox il ven mar 30, 2007 1:27 pm, modificato 1 volta in totale.
cettolox
Re: Burgman 400: batterià, velocità, botti e pinza posterior
Messaggioda Marcuzio » ven mar 30, 2007 1:05 pm
cettolox ha scritto:ho cambiato la marmitta perché si è rotta; ho fatto mettere una Arrow.
Ti posso aiutare solo per la marmitta in effetti se metti una marmitta non originale poi devi ricarburare la moto altrimenti in decelerazione puo scoppiettare ;)
BLACK WOLF POWER 650
Marcuzio
Nome di battesimo: Carlo
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven mar 30, 2007 1:16 pm
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Pascal » ven mar 30, 2007 1:22 pm
cettolox ha scritto:non è che la batteria funziona e che invece
opinione?
Fai controllare il regolatore di tensione. Non sarebbe il primo che va al creatore...
Sì, col cambio marmitta di solito una bella carburata fa bene.
Controlla i rulli se sono consumati. In tal caso non riuscirebbero ad aprire del tutto il variatore con la conseguenza che la velocità non sale.
Puoi anche verificare (in officina) il rapporto di compressione e, come detto prima, la carburazione. In sequenza io farei:
- Carburazione
- Rapporto di compressione
- Rulli
