rumorino ai dischi anteriori dopo 50 km
Messaggioda onibla2001 » lun giu 25, 2007 10:02 am
Ho da poco acquistato il mio bel burghy k7 400 e dopo appena 50 km a motore spento e facendo camminare il burghy sento un romore ai dischi dei freni anteriori come se le pasticche strisciassero vicino al cerchio....voi che dite e solo una mia paranoia o è da far controllare?
byew
onibla2001
Messaggioda Knarf » lun giu 25, 2007 10:15 am
Un minimo di sfregamento è normale (penso tu intenda che strisciano sul disco e non sul cerchio :mumble: ).
Le pastiglie dei freni sono sempre a contatto con il disco.
Poi il tuo è ancora nuovo immagino
Messaggioda anthony_69 » lun giu 25, 2007 10:16 am
anche il mio lo fa....x ora nn ci ho dato peso...magari un po di sporcizia ke si deposita....
Messaggioda Paperboy » lun giu 25, 2007 10:20 am
La prima cosa da fare è; controlla che la ruota anteriore sia montata correttamente. Sulla spalla della ruota, trovi disegnata una freccia, che ti indica il corretto senso di rotazione della ruota.
Inoltre, dovresti accorgertene, poichè uno dei due dischi è rovente, mentre l'altro è freddo.
Verfica se è corretto!
Ti dico così, perchè a me è capitato. Il mio mecc. aveva montato la ruota anteriore nel senso di rotazione opposto a quello indicato, procurando un contatto eccessivo tra il disco e le pastiglie.
Paperboy
Messaggioda onibla2001 » lun giu 25, 2007 10:24 am
ok controllerò questa sera appena esco dall'ufficio.
vi faccio sapere.
onibla2001
Messaggioda Paperboy » lun giu 25, 2007 10:36 am
onibla2001 ha scritto:ok controllerò questa sera appena esco dall'ufficio.
vi faccio sapere.
:ok:
Paperboy
Messaggioda ilcontemino » lun giu 25, 2007 11:44 pm
vai tranquillo che è normele anche a me lo faceva e poi verso i 200 km è scomparso il rumore
ex Burgman 150
ilcontemino
Messaggioda Pascal » mar giu 26, 2007 12:21 am
I rumori dai freni quando sono nuovi sono assolutamente normali finchè rimangono a livelli accettabili.
Dischi nuovi e/o pastiglie nuove hanno superfici che pur lisce e perfette che possano essere non si accoppieranno mai perfettamente all'inizio.
Non solo... Essendoci zone di attrito e zone che non sfregano a sufficienza non è affatto difficile che, finchè non si accoppiano perfettamente le sue superfici, i freni funzionino pochino.
E' buona norma quindi andarci piano coi freni finchè non si sente che cominciano a mordere come si deve, non tanto per motivi di sicurezza ma piuttosto per evitare che avvengano fenomeni di vetrificazione o cottura nei punti con maggior contatto.
Messaggioda Rey81 » mar giu 26, 2007 1:52 pm
tutto normale non ti preoccupare... :D
Rey81
Messaggioda lupin » sab mag 31, 2008 7:14 pm
ragazzi il mio freno anteriore andava benissimo oggi ho smontato la pinza per sostituire i cuscinetti e come l'ho rimontata adesso anke senza usare i freni ogni tanto fischiano abbastanza forte e sento che come premo un po' la leva smette
che puo' essere successo primo non lo ha mai fatto
lupin
Bannato
Bannato
Messaggioda Teomondo » sab mag 31, 2008 7:22 pm
Molto probabilmente la posizione con cui è stata rimontata non è più quella di prima, ben accoppiata...
Qualche frenata e secondo me si riaggiusta come prima...;)
Messaggioda lupin » sab mag 31, 2008 7:31 pm
be ci ho fatto quasi cento kilometri e lo fa ancora poi la posizione delle pinze è obbligata dalle viti non è ke l'ho potuta mettere diversamente
lupin
Bannato
Bannato
Messaggioda cen » sab mag 31, 2008 8:04 pm
ciao anche il mio k8 ogni tanto si sentiva ma dopo fatto un po di km é sparito
cen
Modello scooter o moto: v-strom 650 L5
Messaggioda lupin » sab mag 31, 2008 8:23 pm
mi sorge un dubbio
ho letto ke la vite va serrata con kiave dinamometrica ad un certo rapporto
io non avendola ho fatto ad orecchio non è ke stringendo di piu o di meno del dovuto la ruota quindi il disco si avvicina o allontana dalla pinza e da questo problema?
lupin
Bannato
Bannato
Messaggioda B4K8 » lun giu 02, 2008 10:58 am
lupin ha scritto:mi sorge un dubbio
Se hai messo nella posizione corretta i distanziali,dovrebbe essere come prima indipendentemente dalla coppia di serraggio.
Prova a smontare le pastiglie dei freni e a sbavarle ai lati, dovrebbe andare a posto.
I'm not italian
B4K8
