Invalido alla guida del 400...Vorrei porre un quesito ai grandi guru
![]() Non sono molto esperto in merito. Io penso che se non ti abbiano ritirato la patente ( per il discorso dell'invalidità ) tu non debba incorrere in nessuna sanzione.Dovresti chiedere in prefettura o in motorizzazione.
Avere comunque dei problemi fisici e guidare un mezzo ( indipendente se macchina o moto ) può essere un rischio sia per se stessi che per gli altri.
![]() Penso che abbia ragione Dancos73: se non ti sono state riportate limitazioni sulla patente, puoi tranquillamente guidare quelunque mezzo per il quale valga la tua patente di guida.
Ovviamente poi in tutta coscienza, valuta tu quando ti senti di guidare, e quando tu ritenga invece opportuno lasciare la moto o l'auto in garage, e prendere un autobus... ![]()
![]() Se non ci sono limitazioni specifiche annotate sulla patente NON esiste nessun tipo di limitazione ....
...il tutto dipende (come alcune volte fanno per le visite oculistiche) se non si è fatto cenno di nulla al medico che effettua il controllo per il rinnovo; mi spiego meglio per non essere frainteso: Per la visita oculistica alcuni utilizzano qualche piccolo escamotage per risultare con gradi a sufficienza da non riportare l'obbligo delle lenti alla guida ma... ...in casi specifici come il tuo, è sufficiente omettere la propria disabilità o malori certificati per non incorrere nel rischiu di una patente da rinnovare annualmente o addirittura il definitivo ritiro per non idoneità alla guida. La disabilità riconosciuta è antecedente all'ultimo rinnovo? Se sì, è stato riferito al medico incaricato alla visita di controllo idoneità alla guida preposto per certificare che nulla osta al rinnovo della patente? In caso il tutto sia stato risposto sì, allora confermo che NON ci sono motivi per dubitare sulla propria idoneità incondizionata alla guida di "Veicoli", tutti, che la categoria posseduta consente e...logicamente come ben evidenziato dall'altro amico, il tutto è cmq da ricondurre al buon senso, riferendosi al fatto di riuscire a ben carpire quando e se non si è idonei a guidare, astenersi per precauzione prorpia e soprattutto degli altri; ma da come leggo credo che tale buon senso tu l'abbia evincendolo già in partenza dal fatto che ti poni il dubbio e anche da una età , presunta, ben matura. Diversamente, se nonostante l'inabilità sia antecedente l'ultima visita per il rinnovo, NON sia stato menzionato assolutamente nulla al medico in modo da poter valutarne l'effettiva idoneità alla guida....bè qui si entra in un campo un po' piu' delicato rischiando eventuali ipotesi di deferimenti in stato di libertà per reati da meglio interpretare (perchè la legge italiana si interpreta e questo già lo sapete), soprattutto in caso di incidenti gravi con colpa attribuità laddove le assicurazioni vanno a scavare ovunque ed in qualunque modo in caso di tentativo di non pagamento eccessivo per limitare i Loro danni. Spero di non essere stato fraiteso e di essere stato il piu' chiaro possibile, anche perchè ho scritto "tutto d'un fiato" senza rileggere e scappando a cambiare il pannolino a "ponghetta" il lacrime urlanti spaccatimpani... ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() allora se ho capito bene le risposte posso andare tranquillo e non avere inconvenienti con le forze dell'ordine anche quando parcheggio nel posto invalidi con la moto avendo io il tagliando da esporre sul cruscotto. purtroppo anche se fai tutto giusto ai sempre paura di sbagliare e il vecchio detto chiedi va proprio a pennello a questo forum ![]()
Attenzione però: i tagliandi invalidi pensa che vanno "a ruba" nel vero senso della parola. Occhio quindi a lasciarlo esposto sul parabrezza della moto, dove chiunque può prenderlo e portarlo via! E sicuramente non ti consiglio di parcheggiare la moto sul posto disabili, senza contrassegno esposto. Che fare quindi? A questo punto la cosa migliore da fare è recarti presso i VV.UU. della tua città , esporre loro il problema e sentire cosa ti consigliano.
![]() Per quanto riguarda la patente, puoi girare tranquillo, devi solo avere un momento di accortezza se ti accingeresti ad andare all'estero: finchè sei in Italia, tutto bene ma se esci e ti fermano, devi cercare in qualche modo di far capire che puoi allo stesso guidarlo, perchè una volta nella patente B era inclusa anche la patente A, cosa che dal 1988 (mi sembra di ricordare, in tal caso correggete...) non è più inclusa e quindi che ora vuol prendere la A deve sottoporsi alle solite guide.
![]() e il mio sogno andare in svizzera precisamente a neuchatel cantone francese a fare la settimana di ferie dalla nonna di mia moglie,nella casetta in riva al lago con la barca a disposizione e le canne da pesca per la patente europea non dovrei avere problemi avendola fatta nel 1984 e mia moglie che non puo guidarla la moto avendo una b limitata ai 125 con 11kw max
![]() ![]() ![]() aproposito della risposta di joedm lo ringrazio contattero i vigili urbani di cologne per quel mio problema di parcheggio in zona invalidi comunque mi avete rinquorato al massimo posso viaggiare ancora cinque anni e al prossimo rinnovo vedremo cosa decidono la commisione per la patente e il dottore. godiamoceli tutti e facciamo tante divertite
