Paraschiena su giacca Tucano Urbano
Messaggioda dave » mar set 15, 2009 11:50 am
Ciao,
scusate la domanda stupida.
Ho una giacca della Tucano Urbano (Libeccio) che uso prevalentemente per il percorso casa-ufficio.
La protezione per la schiena della tucano è molto leggera.
Ho visto che ci sono alcuni paraschiena (tipo il Dainese G1/G2 back space o il modello Wave) che si possono inserire nelle tasche predisposte.
Poterebbe essere una buona idea?
Chiaramente dovrei anche verificare se questi prodotti sono adattabili alla tasca della mia giacca!
Usare una cosa del genere mi permetterebbe di avere un paraschiena anche quando vado in ufficio in giacca e cravatta (il modello a bretella è sicuramente meglio ma anche molto scomodo per l'ufficio).
grazie
ciao
dave
Modello scooter o moto: B125 K7
Messaggioda Landor » mar set 15, 2009 11:52 am
esatto, la dainese fa i paraschiena da inserire nelle tasche ddella giacca.
l'unica cosa e' verificare da un negoziante se la tasca e' larga abbastanza per il paraschiena... ;)
Landor
Messaggioda Paperboy » mar set 15, 2009 11:56 am
Quoto quanto detto da Landor.
La Dainese produce due diversi tipi di paraschiena da inserire nella tasca (posteriore) della giacca, una per giacche più piccole (femminile) e una leggermente più ampia per giacche grandi (maschile).
Io ti consiglierei di andare in un negozio Dainese e verificare se il paraschiena in questione si adatta alla tua giacca.
Paperboy
Messaggioda dodo57 » mar set 15, 2009 11:57 am
Vai dal venditore con la giacca e provi il paraschiena più congeniale per la tua giacca.
Comunque, io eliminerei quello inserito sulla giacca Tucano e adotterei un paraschiena totale con le bretelle. Non sarà praticissimo, ma la sicurezza offerta aumenta a dismisura... ;)
Messaggioda dave » mar set 15, 2009 12:15 pm
dodo57 ha scritto:Vai dal venditore con la giacca e provi il paraschiena più congeniale per la tua giacca.
Grazie a tutti
il paraschiena della Tucano è abbastanza inutile.
sicuramente il "bretellato" è meglio, però appunto rischierei di non usarlo quando devo andare un po' elegante in ufficio.
questo invece, ammesso che vada bene e sia adattabile alla mia giacca, lo considero un buon compromesso per avere sempre un minimo di protezione.
appena lo trovo in qualche negozio lo provo, ma vedendo le dimensioni del wave (44x27) dovrebbe andare bene
dave
Messaggioda franco1972 » mar set 15, 2009 1:08 pm
io ho preso quella della spidy, ha il bordo in gomma che si può tagliare in base alla tasca della giacca.
oltretutto in questo negozio abbiamo la convenzione
http://www.motoactionimola.com/catalogo ... odotto=993
franco1972
Messaggioda dave » mar set 15, 2009 2:00 pm
franco1972 ha scritto:io ho preso quella della spidy, ha il bordo in gomma che si può tagliare in base alla tasca della giacca.
ah, questo non lo avevo visto, sembrerebbe perfetto.
stasera misuro bene le dimensioni della tasca
grazie
ciao
dave
