da Paperboy » mar ott 21, 2008 3:11 pm
Come molti di voi sapranno, posseggo un casco AIROH SV55, per il quale non posso lamentarmi, essendo un casco molto protettivo e comodo......anche se un po' rumoroso......come del resto la maggior parte degli apribile.
Ora, il mio problema è il seguente;
dopo svariati apri e chiudi della mentoniera, le viti di fissaggio tendono ad allentarsi notevolmente, provocandomi l'abbassamento di essa ad ogni avvallamento pronunciato che prendo.......oscurandomi la vista per un piccolo istante.
La cosa la risolvo staccando la visiera e riavvitando le viti.......il problema che dopo circa un mesetto di utilizzo, il problema si ripresenta.
Voi sapete se esiste un prodotto apposito o qualcos'altro che possa limitare questo effetto?
Grazie mille x la collaborazione.
Paperboy
- Nome di battesimo: Stefano
da fantaman73 » mar ott 21, 2008 3:30 pm
consiglio 1: lascialo sempre aperto o lascialo sempre chiuso.
consiglio 2:se capita ogni mese fatti furbo stringilo ogni 25 giorni
consiglio 3:per ovviare a tutto ciò comprati un casco serio tipo il mio....
ti voglio bene sciocchino
fantaman73
- Nome di battesimo: FURIO
da fantom » mar ott 21, 2008 4:42 pm
Essitono dei prodotti grassosi detti "frenafiletti" proprio per questa funzione.
Solo che sono sicuro si usino in meccanica... no so se vanno bene anche per applicazioni più...delicate...
fantom
- Modello scooter o moto: B400 Cappotto Gray - The Gift
da Paperboy » mar ott 21, 2008 5:34 pm
fantom ha scritto:Essitono dei prodotti grassosi detti "frenafiletti" proprio per questa funzione.
Sapevo di questi prodotti, ma non ne ho mai utilizzati.......ecco perchè ho chiesto ai più esperti.
Vediamo un po'.
Paperboy
da Knarf » mar ott 21, 2008 6:19 pm
Fai vedere quel casco!
Non è normale una cosa del genere (per quanto lo facesse anche il mio e anche per questo motivo l'ho cambiato).
P.S.: A proposito, solo un veloce  ma penso importante per chi sta valutando un casco nuovo
Visto che è stato messo sul mercato lo Schuberth C3 il C2 si trova a prezzi molto bassi.
Fine
- Moderatore
da fantaman73 » mar ott 21, 2008 6:22 pm
seriamente ste:prova a fare qualche giro con del teflon sul filetto della vite!
fantaman73
da Sting64 » mar ott 21, 2008 6:31 pm
Knarf ha scritto:Fai vedere quel casco! Non è normale una cosa del genere (per quanto lo facesse anche il mio e anche per questo motivo l'ho cambiato). P.S.: A proposito, solo un veloce  ma penso importante per chi sta valutando un casco nuovo Visto che è stato messo sul mercato lo Schuberth C3 il C2 si trova a prezzi molto bassi. Fine
Grazie capo  Ma esattamente quanto costa?
- Modello scooter o moto: Triumph Tiger Sport
da Pascal » mer ott 22, 2008 2:50 am
Concordo... Teflon per tubature oppure frenafiletti.
Comunque anch'io ho l'SV55 e da un pò di tempo la vite maledetta (è solo una delle due che si svita e non entrambe) ha smesso di svitarsi da sola.
- Nome di battesimo: Davide
da Ube » mer ott 22, 2008 9:43 am
Pascal ha scritto:Concordo... Teflon per tubature oppure frenafiletti. Comunque anch'io ho l'SV55 e da un pò di tempo la vite maledetta (è solo una delle due che si svita e non entrambe) ha smesso di svitarsi da sola.
succedeva pure col mio Mathisse..
Ube
- Moderatore
- Modello scooter o moto: appiedato
da Knarf » mer ott 22, 2008 10:34 am
Fate come volete
Le viti del mio si svitavano ed era la visiera ad impedire che uscissero del tutto rimanendo quindi avvitate con non più di un giro di filetto.
Pensate cosa sarebbe successo se fossi caduto in quelle condizioni
Non commento oltre.
Mai nella vita riparerei un casco artigianalmente.
Le viti non si devono svitare punto.
Fate così mettete un filo di loctite lungo tutta l'apertura così bloccate la mentoniera e le viti non servono più
- Moderatore
da Umberto » mer ott 22, 2008 1:50 pm
Knarf ha scritto:Fate così mettete un filo di loctite lungo tutta l'apertura così bloccate la mentoniera e le viti non servono più
 Bravo! Dopo un incidente dovetti rimettere a posto il casco, sostituendo "i blocchi" di plastica che fanno alzare la mentoniera, in quell'occasione usai la loctite...ed il risultato è perfetto!!!
Sono d'accordo con te, le viti non "dovrebbero" svitarsi...ma se succede è giusto porvi rimedio...
Dal sito:
OCTITE® ha sviluppato due nuovi prodotti, che vanno ad ampliare la gamma degli adesivi tenaci caricati con gomma. Loctite® 435 e 438 offrono un tempo di fissaggio molto ridotto, una tenuta straordinaria su metallo e plastiche, resistenza agli urti e durata nel tempo migliorata. Inoltre, sono indicati anche per superfici acide e porose.
Umberto
- Modello scooter o moto: Agility 150
da Paperboy » mer ott 22, 2008 3:22 pm
Umberto ha scritto:Ho il tuo stesso casco...ed ho avuto lo stesso problema...adesso risolto con un sistema semplicissimo, al posto del "frenafiletti" ho utilizzato un pò di smalto (va bene anche quello per unghie), spennelli la filettatura, avviti e lasci asciugare...ed il lavoro è fatto!
Pensavo che il problema fosse solo mio, invece vedo che questo casco ne soffre......e non poco!
Cmq sia, provvederò a spennellare le viti con un semplice smalto da unghie e vediamo se il problema si riduce.
Capisco anche il papì, ma considera che quando viaggio con il ciccio, la mentoniera è sempre abbassata......solamente quando sono fermo o devo prendere un po' d'aria nella faccia, alzo la mentoniera........ovvero quando il pericolo è limitato al minimo.
Paperboy
da gadget » mer ott 22, 2008 3:23 pm
Ocio con la LOCTITE  perchè bisogna vedere di che materiale è fatto il casco (Policarbonato..ABS...) per taluni indeboliscono la struttura del materiale da tanto che sono forti.....fareste più danno che non la vite che si allenta....
L'ispettore
gadget
- Assiduo
- Modello scooter o moto: non ho un Burgman
