Credo che con la Loctite, si tenderebbe a bloccare il tutto.
Sinceramente bloccare la vite con della Loctite, non mi sembra la soluzione migliore, soprattutto perchè la vite deve essere libera di ruotare.........almeno un minimo.
Credo che con la Loctite, si tenderebbe a bloccare il tutto. ![]()
![]() ![]() NON bloccate niente con la loctite ![]() Se rileggete intendevo, scherzando, di metterla in modo tale che diventasse come un integrale.... ![]() Parliamo seriamente. Paper, le viti non si devono svitare. Il problema non è come giri (casco chiuso o aperto). Metti che non ti accorgi che si sono svitate, tengono giusto per un pelo e la sfortuna decide che è arrivato i momento di provare a farsi un giro un metro più in basso.....pensi che la mentoniera stia al suo posto o ci sono buone probabilità che essa tenderà a separarsi dal resto del casco? Domanda due, vuoi veramente sapere se si separerà o cerchi di far di tutto (oltre di non sperimentarlo mai) affinchè la cosa non possa succedere? Vedi tu ![]()
![]() Scusa Ste, diro' una stupidata, ma perche' non provi a cercare altre due viti nuove? Magari riescono a non giocare troppo e a stare piu' ferme.
Certo che sapere che una parte (essenziale) del casco e' affidata a due viti che per di piu' si allentano e possono scappare non mi farebbe stare troppo tranquillo. Un casco tipo il tuo sarebbe il mio prossimo acquisto ma se devo condizionarmi la vita in questo modo forse preferisco ancora un bell'integrale ![]()
Guarda che io ho usato la Loctite ed il casco funziona perfettamente bene!
Io non scherzavo affatto. Ho applicato la Loctite nel 2006 e le viti non si sono mai più "smollate"...ed il casco funziona da favola! ![]()
Al di là di questo, vi posso "garantire" che se la Loctote viene data solo sul filetto, si avvita e si aspetta il tempo di asciugatura...funziona perfettamente. Se non avessi provato sulla "mia pelle" non ne sarei così convinto. Pensate che ho ritirato questa mattina tutto l'interno di questo casco, poichè quello originale era ormai consumato, e con soli 32 euretti ho il casco come nuovo!
Ieri sera ho svitato le due viti e sono perfette, o meglio, non presentano alcun difetto ne tantomeno rotture varie. Considera che le due viti sono perfettamente alloggiate/avvitate nei suoi scomparti, senza presentare alcun gioco.
Non ti preoccupare Walter, la mentoniera oltre ad essere fissata con due belle viti in alluminio, presenta degli incastri.
Gran bella notizia! ![]()
