da Playbeppe » lun lug 24, 2006 4:47 pm
Grazie per la risposta cyber1967!
Nessun altro che con il K7 ha provato uno degli archi in elenco?
Playbeppe
- Modello scooter o moto: B400 K7 Gray
da superesse » mer lug 26, 2006 4:19 pm
GonZ ha scritto:...ho nascosto un interruttore che mi disabilita la pompa della benzina...e chi lo accende più...
azz paraculata!!! ^^
è un'operazione costosa?
superesse
- Frequentatore
- Modello scooter o moto: B400 K7 colore?
da superesse » mer lug 26, 2006 4:37 pm
cyber1967 ha scritto:Che i bloccadisco siano facili da aprire è cosa nota e pure come fare. ma non è il tipo di serratura che ferma i ladri, basta svitare le brugole del disco in 30 secondi uno esperto lo fa senza problemi e la ruota gira senza far ruotare il blocca disco. L'honda u-lock ha pure la serratura cilindrica ma confido sia più difficile da aprire rispetto ad altri. Oggi ho preso appunto l U-lock piccolo (quello lungo era veramente enorme) e si monta sulla ruota dietro agganciandosi al cerchio e non al disco, davanti non cè spazio per infilarlo.(o meglio si riesce ma bisogna andare cauti per evitare di rovinare la parte plastica che copre il metallo del lucchetto) Un grazie Motosport di Padova per la disponibilità e per la prova sul posto e allo sconto sul prodotto (90 euro). Prima avevo 2 bloccadisco e una catena con serratura cilindrica, sostituendo tutto con questo ho risparmiato pure peso.... Ho appoggiato l'attrezzo sopra la sella di burghy per far rendere conto sulle dimensioni effetive.
mi sai dire il codice del tuo ulock?
lo devo comprare anche io!!
Qui a roma sono meno disponibili e storcono il naso se lo monto su un burghy!!!
superesse
- Frequentatore
da superesse » gio lug 27, 2006 9:54 am
ieri sera sono passato ad un concessionario honda e l'ho provato ^^
perfetto ^^ sono soddisfatto
superesse
- Frequentatore
da GonZ » gio lug 27, 2006 11:02 am
superesse ha scritto:GonZ ha scritto:...ho nascosto un interruttore che mi disabilita la pompa della benzina...e chi lo accende più...
azz paraculata!!! ^^ è un'operazione costosa?
assolutamente no, recuperi un interrutore da un alimentatore di pc a da un fornelletto per i veleni delle zanzare,impossibile non averlo in casa...
...fai una derivazione ... e nascondi il pulsantino ...
costo 0,00 euro...
GonZ
- Amministratore
- Modello scooter o moto: B400 K8 Black
da superesse » gio lug 27, 2006 11:33 am
GonZ ha scritto:superesse ha scritto:GonZ ha scritto:...ho nascosto un interruttore che mi disabilita la pompa della benzina...e chi lo accende più...
assolutamente no, recuperi un interrutore da un alimentatore di pc a da un fornelletto per i veleni delle zanzare,impossibile non averlo in casa... ...fai una derivazione ... e nascondi il pulsantino ... costo 0,00 euro...
superesse
- Frequentatore
da cyber1967 » gio lug 27, 2006 9:35 pm
Io stavo pensando di realizzare una cosa più furba, un esperto capisce se ci sono fili aggiuntivi e quindi trova il pulsante.
Pensavo di fare un ragionamento utilizzando i pulsanti già presenti sul burghy, tipo invertire lo start stop sul manubrio e associarlo magari a qualcos'altro.
Non ditelo in giro.....
Adriano.
Imac dual Core Powered
cyber1967
- Modello scooter o moto: B400 K2 Blue
da Burghyman II » sab lug 29, 2006 10:27 pm
[quote="superesse"]ieri sera sono passato ad un concessionario honda e l'ho provato ^^
perfetto ^^ sono soddisfatto[/quote]
Quandi quale codice va bene per il K7? ciao
Burghyman II
- Simpatizzante
- Modello scooter o moto: B400 K7 Blue
da Playbeppe » dom lug 30, 2006 1:33 pm
L'ho preso anche io!! Pagato 90 €
I modelli sono due: uno è corto e uno lungo; il codice non lo so ma io ho preso quello corto.
non si riesce a farlo passare fra cerchio e forcella come si dovrebbe, ma sono riuscito a trovare una buona alternativa facendolo passare fra i 2 dischi anteriori e le razze del cerchione!
Playbeppe
da Maurilio DJ » lun ago 28, 2006 10:15 pm
Utilizzo questo abbinato ad una catena a maglie quadre con catenaccio in stile "saracinesca",
- Blindatura in acciaio cementato (1)
- Arco in acciaio cementato di 14 mm di diametro (2)
- Doppio sistema di chiusura (3)
- Chiave tubolare ad alta sicurezza a 7 pins (4
- Allegati
- proscoot_g.jpg (23.76 KiB) Osservato 2027 volte
Maurilio DJ
- Modello scooter o moto: B400 K1 Blue
da vandoren » dom set 24, 2006 12:02 pm
GonZ MessaggioInviato: Lun Lug 24, 2006 3:24 pm Oggetto: ...ti quoto in pieno, infatti vi sembrerò paranoico, ma io oltre al sistema "antiavviamento" ho il bloccadisco anteriore e la catenazza sulla ruota posteriore...fanno prima a portarsi via il silver wing che mi parcheggia sempre affianco ... ha solo il bloccadisco... Laughing Laughing Laughing
Anche quello marchiato Honda è sempre della Luma e praticamente costa uguale..sui 95€...cmq sul Silverwing...farei notare che c'è il sistema HISS..praticamente l'immobilizzatore...con relativa spia lampeggiante... dall'asporto del mezzo con furgone chiaramente non ti salva ma da ladruncolo che cerca di fregarti lo scooter in 10 minuti probabilmente si (dipende dal grado di professionalità del ladruncolo) dato che per disattivarlo bisogna praticamente smontare mezzo scooter (o fregare la chiave originale al proprietario) detto tutto ciò posso solo sperare di non dover mai verificare di persona l'efficacia dei suddetti sistemi!!!!
vandoren
- Simpatizzante
- Modello scooter o moto: Silver Wing 400 Digital Silver
da Gidas » mer set 27, 2006 1:01 am
Non so se è stato già detto, ma sono venuto a sapere che una delle tecniche di furto con il furgone consiste nel posizionare un robusto telo con dei maniglioni agli angoli di fianco al B. sdraiare il B. di fianco sul telo e in 4 lo sollevano e lo mettono dentro al furgone.
Ovviamente in questo caso l'unica difesa è quella di legarlo da qualche parte.
Gidas
- Modello scooter o moto: B400 K4 Silver
da vandoren » dom ott 01, 2006 10:16 am
laziolello ha scritto:Non so se è stato già detto, ma sono venuto a sapere che una delle tecniche di furto con il furgone consiste nel posizionare un robusto telo con dei maniglioni agli angoli di fianco al B. sdraiare il B. di fianco sul telo e in 4 lo sollevano e lo mettono dentro al furgone. Ovviamente in questo caso l'unica difesa è quella di legarlo da qualche parte.
Beh...quantomeno non passerebbero certamente inosservati...certo 200 kg e passa o 240 come nel caso dei Silverwing...altro che in 4 devono essere e sai che telo!!! fanno prima con una gru e due corde di acciaio
vandoren
- Simpatizzante
