Pagina 1 di 2
Parabrezza B400 K8: si muove come una foglia...
MessaggioInviato: gio mar 13, 2008 9:54 pm
da bronzone
Ciao ho comprato da pochi giorni un bg k8 tutto fantastico tranne il parabrezza che superati i 110-120 km si muove come se fosse una bandiera mi sapete dire se è una cosa normale?
MessaggioInviato: gio mar 13, 2008 10:25 pm
da dodo57
Il parabrezza del mio K7, non si muove....
MessaggioInviato: gio mar 13, 2008 11:00 pm
da Clod61
Anche a me il parabrezza non vibra. Controlla che le viti siano strette a dovere e se i gommini sono nella loro sede :ok:
MessaggioInviato: gio mar 13, 2008 11:56 pm
da B4K8
Non è che vibra,flette di brutto!
MessaggioInviato: ven mar 14, 2008 8:15 pm
da bronzone
non è che x caso sul k7 è montato un altro modello?
MessaggioInviato: ven mar 14, 2008 11:18 pm
da dodo57
:nono: è lo stesso parabrezza.
Un consiglio: vai dal concessionario e fagli verificare se è stato installato correttamente. E' in garanzia e te lo deve fare.
:ciaociao:
MessaggioInviato: dom mar 30, 2008 5:35 pm
da maestro51
il parabrezza alto suzuki originale flette pericolosamente dopo i 110 kmh ! sostituito subito con Fabbri ( vedi topic ) 8) ciao a tutti .
MessaggioInviato: dom mar 30, 2008 7:02 pm
da Pascal
Vai da Marcello e spiegagli il problema. Vedrai che te lo risolve di certo.
Forse ti ritrovi con un k8 che monta uno dei primi modelli di parabrezza che c'erano all'uscita del k7. Vibravano da paura.
Dall'uscita ufficiale del k7 però sembrava che il problema fosse risolto.
Non è che Suzuki sta provando a riciclare i parabrezza difettosi mettendoli sul k8? :roll:
MessaggioInviato: mar apr 01, 2008 1:39 am
da papipapi
:clap: mi sa che pascal cia' preso, il sul suo dubbio puo' essere' un forte dubbio :mumble:
MessaggioInviato: sab apr 05, 2008 9:04 am
da nik
E' possibile distinguere a vista i due vetri differenti ?
MessaggioInviato: sab apr 05, 2008 11:51 am
da Pascal
Forse. Mi pare che il nuovo modello abbia un profilo 3D "più curvo". In pratica tutte le curve sono più accentuate.
Ma si tratta solo di un'impressione mai verificata. Anche perchè di modelli col parabrezza ballerino ne ho visti solo due. Uno era quello di test in concessionario, l'altro era quello presente all'EICMA.
MessaggioInviato: sab apr 05, 2008 2:28 pm
da Filou56
:nono: Il parabrezza si muove bene un po'sopra 120 km/hrs sulla parte superiore ma è normale con la velocità ed il vento . ;)
Re: Parabrezza K8: si muove come una foglia...
MessaggioInviato: lun apr 07, 2008 9:59 pm
da spippolotto
bronzone ha scritto:Ciao ho comprato da pochi giorni un bg k8 tutto fantastico tranne il parabrezza che superati i 110-120 km si muove come se fosse una bandiera mi sapete dire se è una cosa normale?
Anch'io due settimane fa ho comprato il k8 limited. Il parabrezza "invernale" non vibra affatto. Quello più basso vibra in maniera accentuata. Non credo sia un problema di viti, ma piuttosto un problema di aerodinamica.
MessaggioInviato: mer apr 16, 2008 9:04 pm
da MarcoGEO
ciao
il parabrezza del k8 a me non vibra più di tanto. Anzi, durante la caduta del mio incidente si è flesso meravigliosamente senza subire un graffio
MarcoGEO
MessaggioInviato: gio apr 17, 2008 11:54 pm
da giannimore59
Ciao a tutti, un consiglio: al mio k7 per gennaio ho sostituito il parabrezza con il comptibile alto con le staffe, scusate mi sfugge il nome ma avete capito, poi due giorni fa mi sono ripreso dal mecca il mio originale ... che originale non era più, il ragazzo (operaio) mi ha detto va bene l'ho smontato due ore fa da un k7 come il tuo, ma non è marcato suzuki ma con un altro nome...... e flette e vibra già dai 60 km. cosa ne dite?
grazie
