Io di aprire la sella in quel modo, non ci penso proprio... magari lo schienalino pilota... si potrebbe provare...
A chi piace la sella calda...Che ne pensate?
Io di aprire la sella in quel modo, non ci penso proprio... magari lo schienalino pilota... si potrebbe provare... ![]()
![]() Mmmhh... ma tu ti fideresti ad aprire la sella? Posto che poi hai necessità inderogabile di una spara-punti...
Io personalmente, ho fatto trapianti di motore e montato pistoni, ma di togliere il rivestimento ad una sella così bella come quella del B400... non me la sento proprio. Invece pensavo che per la parte dello schienalino si poteva tentare qualcosa. Sai, è bello avere i reni al calduccio. Si puntano i piedi sulle pedane in alto e affossando il sedere all'indietro sullo schienale un bel tepore nelle giornate fredde non è niente male...
![]() Sul 650 l'avevo fatto.
L'operazione ed il ripristino, con la spara graffe è semplice. Consiglio in ogni caso di farlo su una seconda sella in modo che in caso di vendita tu possa offrire l'opzione (tanto al limite la rivendi a parte) ![]()
![]() La cosa che piuttosto mi lascia perplesso è, come già scritto il pulsante ed il fatto che non ci sia regolazione (al limite si potrebbe aggiungere).
Il caldo se troppo intenso è fastidioso (e non fa neanche bene).
![]() Hehehehe
![]() in effetti per chi soffre di certi problemini non è il massimo. Direi che il solo tasto può permettere di scaldare e beneficiare del calore, poi si può pure spegnere, come con i guanti. Comunque, si può sempre ri-accendere all'occorrenza. Ovviamente il tasto deve essere posto in un punto facilmente accessibile.
![]() Premetto che non ho di quei problemi il punto è ch potrebbero proprio per questo insorgere
![]() Certo l'ON-OFF può essere un rimedio ma penso che un potenziometro montato da subito sia meglio.
![]() Certo che si e con un oggetto come questo sarebbe perfetto
![]() Devo fare da cavia?? Mmmmh... onestamente le ciapet riscaldate mi interessano poco... mi interesserebbe metterlo sullo schienale... ma come si smonta?
![]() Parere del tutto personale, avendolo sul Ciccio: fanno una gran bella differenza, eccome!
Aspetta che la temperatura scenda sotto lo 0°, e poi ti accorgi di quanto è bello sentire il torpore sotto le ciapèt, che piano piano sale su tutta la schiana... ![]() Per il momento uso manopole e sella accesi quando vado a lavorare alla mattina, che la temperatura è ancora di 10°. Figurati a febbraio! ![]()
![]() in effetti è interessante il prodotto, e anche a prezzo abbordabile, quello che mi preoccupa sempre è dover smontare mezzo ciccino per far passare il cavo, la sparagraffe ne ho 2 quindi no problem, quoto Knarf al 102% per il pulsante stagno, spero che il produttore ci abbia pensato, se è un rpoduttore e ha fatto dei collaudi dovrebbe ....
![]() ho provato a comprare sul sito del produttore, costa anche meno, ma spedisce solo in germania e austria, gli ho mandato una mail attendiamo...
![]() il pulsantino volendo si potrebbe farlo arrivare all'interno di qualche sportellino..
ma il percorso è lungo.. e poi anche io avrei una paura fottuta a fare un lavoro del genere.. anche se venisse bene non so se mi prenderei la responsabilità ..
![]() io ci provo ragazzi, grazie al nostro amico tedesco, MP3ISTA, ho ordinato il kit a 19 euro + trasporto totale consegnato circa 33 euro, spero che nel giro di una settimana arrivi, poi nel fine settimana vedrò di effettuare lo sbudellamento della sella, l'unico problema a cui sto pensando è dove prendere l'alimentazione, secondo voi posso utilizzare l'alimentazione per la luce sottosella o rischio di fondere i fili?
vorrei portare a tutti i saluti di Pietro - MP3ista che mi ha anche telefonato dalla germania per chiarimenti sul mio acquisto, veramente un amico da conoscere e a cui offrire una montagna di birre (magari preferisce il barbera, chi lo sa). al montaggio le foto ciao
