un aiutino please , collegamento elettrico guanti
Messaggioda nik » mer gen 13, 2010 8:44 pm
Moderatori , se sono nella sezione sbagliata spostate pure.
Dunque. Devo collegare i cavi dei guanti riscaldati Klan
Le istruzioni dicono di attacare il polo + sotto chiave ed il - alla massa del motore . Per il - non c'è problema in quanto ho individuato il bullone idoneo sul motore , ma il + sotto chiave non ho proprio idea dove andarlo a pescare . E' tutto sigillato coibentato inscatolato , non c'è modo di trovare un filo o un capo corda per testare il + .
La scatola dei fusibili è di facile accesso , ma come faccio ad attacre il cavetto rosso ad un fusibile ? E' corretto attaccarsi ai fusibili oppure è un errore ?
E poi a quale dei 12 fusibili esistenti , ma soprattutto a quale delle due estemità dello stesso ?
Grazie a chi mi aiuta . 8)
nik
Re: un aiutino please , collegamento elettrico guanti
Messaggioda Landor » mer gen 13, 2010 9:05 pm
nik ha scritto:Moderatori , se sono nella sezione sbagliata spostate pure.
il collegamento dei klan ha il proprio fusibile, quindi togliendo un fusibile alla volta dalla scatola, col tester dando chiave vedi quale e' l'estremita che porta corrente (col meno a massa) sotto chiave, e li se puoi ti attacchi col collegameto klan che ha il suo fusibile...magari nella scelta dai preferenza ai cavi con sezione piu' cicciottella... ;)
di piu' ninzo' :D
in alternativa tirerei il solito cavo dalla batteria,ma cosi' non sei sottochiave...
presa accendisigari?? :figo:
Landor
Messaggioda Paolo » mer gen 13, 2010 9:30 pm
io li avevo messi sotto chiave utilizzando il connettore che porta alimentazione alla presa accendisigari.
Ora sulla mukka ho collegato il connettore direttamente alla batteria .
Però adesso ho il giubbotto klan e i guanti , tutto collegato mi da la possibilità di un unico connettore che esce da sotto la giacca .
Ora modificherò il tutto in modo semplice , metto una presa per accendisigari e quando voglio collegare non faccio altro che utilizzarla .... e sai perchè ?
Perchè diventa veramente versatile , posso pure utilizzarlo su altre moto , ad es come passeggero ( a volte capita ) e lo può usare pure la ZAV ;) utilizzando la presa posteriore .
Paolo
Modello scooter o moto: mukka R1200RT
Messaggioda nik » gio gen 14, 2010 8:57 am
L'idea dell'accendi sigari mi piace . Quest'ultimo è sotto chiave o diretto alla batteria ?
Si mantiene il regolatore di potenza del calore della Klan , oppure dai guanti si accede direttamente con un maschio appositamente saldato alla presa accendisigari fissata in moto ? 8)
Nella mia moto la presa accendisigari non c'è . Nel montarla mi consigli di fissarla da qualche parte o lasciarla libera magari legata con un elastico ? 8)
nik
Messaggioda dentinonapoletano » gio gen 14, 2010 11:53 am
se la scatola dei fusibili è di facile accesso sotto trovi tutti i connettori ed è li che ti devi cercare con una lampadina di prova il pos sottochiave cercati un bel cavo lo spelli senza spezzarlo e ci fai na bella legatura , metterlo sotto fusibile è sempre consigliabile , poi secondo me l'idea dell'accendino è l'ideale ma la devi fissare non lasciarla penzoloni
dentinonapoletano
Messaggioda Paolo » gio gen 14, 2010 10:24 pm
L'accendisigari è al 99% sotto chiave ( nel ciccio e ciccino di sicuro , nella mukka pure )
Nel montarne una la potresti mettere appena sotto la sella oppure vicino alla strumentazione fissata con elastici tipo quelli da campeggio ( oppure camera d'aria tagliata ) il lavoro finito è ottimo .
chiedi a Knarf dove ha trovato le sue prese supplementari , quelle sono belle e stagne :D
è questa la bestia ? :D
se si ho indicato dove le metterei
Paolo
