Termoscud o copri pantaloni?
Messaggioda Ramarro » gio feb 04, 2010 3:46 pm
Ciao ragazzi ho necessità di effettuare un nuovo acquisto forse 2.
Premetto che per circa 5 anni ho utlizzato dei pantaloni Spidi Gargoyle con imbottitura estraibile con soddisfazione.
Con il tempo si sono usurati e ho deciso di acquistare lo stesso modello nella nuova versione.
Il nuovo modello ha protezioni su anche e ginocchia, sinora li ho usati senza l'imbottitura in quanto non ho mai sofferto il freddo.
Il problema è che nonostante siano passati pochi mesi dall'acquisto mi si sono completamente stracciati prima sul cavallo e poi interamente
sul sedere. Ora non ho + alcuna protezione contro il caldo e la pioggia.
Ero indeciso tra queste 2 soluzioni:
Termoscud Tucano per il freddo e pantalone antipioggia (non pesante cosi va bene anche d'estate).
Pantaloni simili agli Spidi Gargoyle senza imbottitura visto le protezioni che mettono ora sulla ginocchia tengono calde l'unico punto in cui soffrivo il freddo.
Consigli? Esperienze?
Più che altro mi interessa qualche opinione in merito al termoscud, limita molto i movimenti delle gambe?
protegge bene dal freddo?
Io avevo scelto di riacquistare il modello della spidi a dispetto di Tucano perchè mi coprivano bene anche la pancia e potevo viaggiare senza che fastidiosi spifferi
freddi mi entrassero da sotto la giacca.
Vi ringrazio!
Ramarro
Messaggioda dodo57 » gio feb 04, 2010 4:09 pm
Ho acquistato lo scorso anno i pantaloni Spidi Gargoyle e mi ci trovo benissimo.
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=16561
Non c'è alcun paragone con il Termoscud Tucano; con i pantaloni hai la massima mobilità e protezione che il Termoscud non ti offre.
Inoltre, togliendo l'imbottitura invernale, si possono usare tranquillamente fin quando le temperature non diventano tropicali. ;)
Messaggioda Ramarro » gio feb 04, 2010 4:15 pm
Ciao, ti credo ma dopo i 100 e passa euro buttati preferirei indirizzare i miei soldi su un altro articolo.
Io i Garoyle anche sottozero li ho usati senza imbottitura senza patire il freddo.
A sto punto sposterei l'attenzione su un modello senza imbottitura e con protezioni estraibili cosi, d'inverno li indosso con le protezione d'estete le tolgo cosi mi occupano meno spezio nel sottosella e li suo solo quando piove.
Esiste qualcosa cha fa al caso mio?
Ramarro
Messaggioda anthony_69 » gio feb 04, 2010 4:15 pm
io uso da 3 anni i Pantaloni imbottiti anti-pioggia Dainese
sono molto pratici, ed hanno un ottima resa contro pioggia e freddo
Messaggioda Ramarro » gio feb 04, 2010 4:23 pm
anthony_69 ha scritto:io uso da 3 anni i Pantaloni imbottiti anti-pioggia Dainese
belli e non costano nemmeno molto.
Ho paura che,essendo io molto alto, finiscano con diverntarmi a vita bassa.
cmq grazie.
Ramarro
Re: Termoscud o copri pantaloni?
Messaggioda fantom » gio feb 04, 2010 4:25 pm
OmarC ha scritto:Più che altro mi interessa qualche opinione in merito al termoscud, limita molto i movimenti delle gambe?
Dubbio amletico e atavico...
se ne è già parlato molte volte qui... ti conviene fare una ricerca e troverai già le risposte.
fantom
Messaggioda duck101 » gio feb 04, 2010 4:25 pm
Il termoscud ha il vantaggio di proteggere meglio le gambe da freddo e pioggia, ma ha lo svantaggio di essere un pò scomodo. Io ad es. l'ho ricevuto in regalo quando ho acquistato il mio Bk8 usato, ma non l'ho mai utilizzato, non avendo la necessità di andare al lavoro con lo scooter. In questo caso, infatti, potrebbe essere davvero utile, perchè ti consentirebbe di affrontare le intemperie vestito "da ufficio".
Cmq, se tu avessi intenzione di acquistare un termoscud, guarda il mercatino. Troverai buone occasioni ;)
duck101
Messaggioda djdema » gio feb 04, 2010 4:35 pm
guarda.. io ho comprato i gargoyle giusto 2 giorni fa... e li ho usati sul mio comandante.. e sono una favola... da sudarci dentro per quanto tengono caldo oltre ad essere sicuri con le protezioni sulle anche e sulle ginocchia!!!
io sono alto 1.90 e quando li metti nonn sono a vita bassa per niente!! ;) ;)
djdema
Modello scooter o moto: V-strom 650 k9 Abs IL COMANDANTE
Messaggioda dodo57 » gio feb 04, 2010 4:53 pm
Se sei alto il Termoscud ti limita enormemente nei movimenti. Io sono alto 1.86 e l'avevo sul precedente X9 Evolution. :?
Messaggioda fantom » gio feb 04, 2010 5:46 pm
Dodo, sono alto quanto te, ma sia suil modello Y che sul K8 non ho mai avuto problemi. E' una questione di abitudine. Poi però solo per sfida e pigrizia quest'anno non l'ho montato... nonostante il freddo.
So però che se l'avessi montato, quando sono scivolato non avrei fatto tutti quei graffi al profilo sx... perchè sarebbe stato coperto dal termoscudo ;)
fantom
Messaggioda carpi59 » gio feb 04, 2010 9:23 pm
io uso il Termoscud e lo trovo pratico,non devo tutte le volte togliermi e mettermi i pantaloni,in caso di pioggia mi riparapiu' che degnamente.
carpi59
Modello scooter o moto: V-Strom DL650A
Messaggioda dodo57 » gio feb 04, 2010 9:23 pm
Le gambe di uno spilungone soffrono sotto il Termoscud; rimangono semi incastrate e, al momento del bisogno, non è sempre facile essere lesti a disincastrarle. Questa perlomeno è la mia esperienza.
Messaggioda Citation62 » gio feb 04, 2010 9:46 pm
ho lo stesso dilemma io....ma dopo aver provato il termo scud passo sicuramente ai copripantaloni della speedy...ottimi d'inverno e senza imbottitura ottimi fino a giugno....poi pantaloni antipioggia :D
Messaggioda bipbip » gio feb 04, 2010 9:47 pm
Ho usato per un pao di inverni i sovrapantaloni in goretex, e, precedentemente, il termoscudo.
Mi sono trovato meglio con i pantaloni aggiuntivi...più pratici. Non son d'impiccio come il termoscudo e, freddo non ne patisci comunque, almeno con temperature sino a zero gradi o poco meno.
A temperature ancor più rigide, ho preferito uscire in auto.
bipbip
Nome di battesimo: Tatanka Mani
Modello scooter o moto: KTM 990 SMT
Messaggioda Bart » gio feb 04, 2010 10:40 pm
OmarC ha scritto: pantalone antipioggia (non pesante cosi va bene anche d'estate).
Vi ringrazio!
Io ti consiglio questi ma molto dipende da quanto e' la tua sopportazione al freddo e quanti km fai e specialmente dove.
Bart
