Buhel - Interfono senza cuffie
Messaggioda NeoBurghy » gio nov 07, 2013 12:28 pm
Ciao a tutti, volevo condividere con voi il mio ultimo acquisto:
E' un interfono bluetooth che non richiede installazioni di cuffie nel casco, sfrutta la calotta del casco per diffondere il suono, tramite vibrazioni.
Io ho dovuto sceglierlo per via degli spazi ridotti del mio integrale, che internamente non permettono l'inserimento di cuffie/auricolari. Per la mia esperienza dico:
Prodotto ben fatto, robusto, tecnologico, pratico, il suono si diffonde bene anche se fa un po troppo "effetto sorround", quindi nelle chiamate telefoniche a volte, si sentono troppi suoni, esempio se uno ti chiama dalla metro, senti le voci di tutta la carrozza! :nono:
Per il resto, per la modica cifra di 100€ lo consiglio! Voi che interfono montate???
I ♥ Tangenziale Est Milano
NeoBurghy
Nome di battesimo: Marco
Re: Buhel - Interfono senza cuffie
Messaggioda Paperboy » gio nov 07, 2013 1:03 pm
Ah però!......mica male! Complimenti per l'acquisto! :clap:
E' un interfono per il solo collegamento al cellulare/navigatore, oppure acquistando la coppia è possibile l'abbinamento tra le due centraline guidatore/passeggero??
Io monto il Midland BT2 e mi ritengo soddisfatto del prodotto.
Paperboy
Messaggioda NeoBurghy » gio nov 07, 2013 4:43 pm
Paperboy ha scritto:Ah però!......mica male! Complimenti per l'acquisto! :clap:
Ciao Paper! Funge sia da interfono standard (con navigatore/cell/mp3 ecc) ma se prendi l'abbinato, riescono a comunicare fra loro.
Il midland è sicuramente un buon prodotto. Se devo dirtela tutta, anche con il precedente interfono da 60 euro (Twins) mi sono trovato da dio... purtroppo, come detto, in questo non ho nemmeno lo spazio per una cuffietta da 2 mm, il casco sembra fatto su misura. Per fortuna/purtroppo ho dovuto buttarmi su questo.
E' fantastico per ascoltare musica, ma purtroppo non è sicuro farlo, perchè è talmente avvolgente che non ti accorgi dei rumori attorno, quindi meglio evitare! ;)
NeoBurghy
Messaggioda Paperboy » gio nov 07, 2013 5:10 pm
:ok: Grazie per le precisazioni. ;)
Paperboy
Messaggioda NeoBurghy » gio nov 07, 2013 5:16 pm
Paperboy ha scritto::ok: Grazie per le precisazioni. ;)
Ehhhh si, sono dovute! Se poi qualcuno ci legge e procede con l'acquisto mi sentirò responsabile. Quindi era mia dovere essere preciso! :28g:
NeoBurghy
Messaggioda berto59 » gio nov 07, 2013 5:17 pm
Io uso il BTnext della Midland e mi trovo benissimo, provato con un mio amico che lo possiede uguale, riusciamo a parlarci anche a oltre un km di distanza, purchè non ci siano ostacoli materiali di mezzo.
Per il resto si sente benissimo, telefono, musica, navigatore...quando arriva una telefonata, ha la priorità su tutte le altre funzioni... :ok:
Purtroppo costa anche un bel po' di più del tuo...che comunque da come lo descrivi, mi pare che sia un ottimo prodotto, inoltre offre anche l'opportunità di non dover montare le cuffie interne... :ok:
Messaggioda Sting64 » gio nov 07, 2013 10:58 pm
bellissimo ;)
ma solo una domanda: ma se i tasti per rispondere sono dove li vedo, come fai a far passare il microfono dentro al casco?
lo si deve far passare da sotto il casco?
p.s.
usa lo stesso principio di questo
http://www.tomshw.it/cont/news/vibe-tri ... 364/1.html
Triumph Tiger Sport White 1050 Triple
"Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso"
Messaggioda Sting64 » gio nov 07, 2013 11:14 pm
scusa neoburghy mi puoi dire dove l'hai comprato?
non riesco a trovare i dati tecnici e vorrei sapere che autonomia ha
grazie
Messaggioda NeoBurghy » ven nov 08, 2013 1:05 am
Ciao Sting!!! Mi fa piacere saperti interessato. Allora, per i dati tecnici ti rimando a questo link:
http://www.buhel.com/d01.html
Troverai autonomia, tempi di ricarica, ecc..
La risposta e' automatica dopo 2 squilli, ma si può tranquillamente togliere... in dotazione ti danno due microfoni, 1 ad "archetto metallico" utile sui jet, ed uno a cavo+microfono, installabile internamente negli integrali!!!
Nella confezione anche due "placche" su cui si aggancia l'interfono, che ha un attacco magnetico e meccanico (attacchi e blocchi).
Se poi ti intrippa ti do il sito su cui l'ho comprato, costa meno rispetto ad altri siti, ed e' ottimo!
Ripeto, il mio non era un capriccio tecnologico (o almeno non solo), era l'unico modo per comunicare sulle due ruote! Ho provato 2 settimane ad usare l'auricolare standard del telefono e ho rischiato l'esaurimento (e anche dei miei interlocutori, disturbo dato dal vento, suono che mancava dato che gli auricolari si spostavano nel casco)
Ps: si usa proprio quel principio! Io anni fa, avevo trovato una ventosa a vibrazione, in grado di diffondere il suono su qualsiasi superficie piatta.
NeoBurghy
Messaggioda NeoBurghy » ven nov 08, 2013 1:14 am
Per facilitarti ecco qui i dati tecnici:
DISTANZA DI FUNZIONAMENTO / OPERATION DISTANCE  da 0 a 10 mt (in spazio aperto) / 0-10 meters (open space)
TEMPO DI RICARICA / CHARGE TIME   Circa 4 ore / about 4 hours
TEMPO DI ASCOLTO MUSICA / MUSIC PLAY TIME   Circa 5 ore / about 5 hours
TEMPO DI CONVERSAZIONE CELLULARE / CELLPHONE TALK TIME  Circa 8 ore / about 8 hours
TEMPO DI CONVERSAZIONE INTERCOM / INTERCOM TALK TIME  Circa 8 ore / about 8 hours
TEMPO DI MODALITÀ STANDBY / STANDBY TIME  circa 400 ore / about 400 hours
BATTERIA / BATTERY  Batteria a polimeri di litio (800ma/3.7v) / Li-polymer battery (800ma/3.7v)
NeoBurghy
Messaggioda Cheeseburgman » ven nov 08, 2013 2:25 am
mi piace molto l'idea di non dover installare scomode cuffie dentro il casco, ci faccio un pensierino, grazie per il suggerimento :-)
American Inside
Cheeseburgman
Modello scooter o moto: B400 nero
Messaggioda NeoBurghy » ven nov 08, 2013 10:14 am
Cheeseburgman ha scritto:mi piace molto l'idea di non dover installare scomode cuffie dentro il casco, ci faccio un pensierino, grazie per il suggerimento :-)
Grandi ragazzi! Sono contento di aver dato una dritta "giusta". :)
NeoBurghy
Messaggioda Sting64 » ven nov 08, 2013 11:27 am
io ancora non ce l'ho e per il mio integrale mi pare una cosa stupenda :D
grazie mille ;)
ma dici sia meglio il D01 o il D02?
Messaggioda Sting64 » ven nov 08, 2013 11:31 am
ah
ho visto ora che uno è un intercomunicante e l'altro no
ti ho mandato un MP
Messaggioda Paperboy » ven nov 08, 2013 11:48 am
L'unico neo che posso intuire è il braccetto del microfono che essendo collegato direttamente alla centralina, occorre fargli fare delle curve per farlo entrare all'interno del casco.
Il Midland avendo il braccetto collegato alla centralina mediante un cavetto, ti consente di installare il microfono (e relativo braccetto), tra la calotta e l'imbottitura.........cosa assolutamente necessaria per un casco modulare.
Paperboy
