istruzioni x montaggio tucano urbano su mod 2011 (foto)
Messaggioda misterm » gio set 04, 2014 9:42 am
ciao a tutti :ciaociao:
ho dato un'occhiata sul forum con cerca ma non ho trovato nulla di adatto al mio caso... o perlomeno si tratta di argmoenti (e modello si burghy) vecchi...
Ho un burgman di marzo 2013 (non so che K è...) a cui ho regalato una copertina tucano specifica per quel modello... il problema è che avendola acquistata usata non ho le istruzioni....
chi mi può aiutare con qualche indicazione sul montaggio?
grazie anticipatamente :D :D
Ultima modifica di misterm il mar set 30, 2014 10:02 am, modificato 1 volta in totale.
misterm
Nome di battesimo: Massimo
Modello scooter o moto: nessuno
Re: istruzioni x montaggio tucano urbano su mod 2011
Messaggioda phobos » ven set 05, 2014 2:40 pm
Una ricerchina su google, alle volte e' di aiuto:
http://www.tucanourbanoroma.com/2013/12 ... 9-sul.html
Messaggioda misterm » sab set 06, 2014 11:06 am
denkiu ;)
misterm
Messaggioda misterm » mar set 30, 2014 10:02 am
ho montato la copertina... anche se il video era relativo ad un altro modello, il montaggio è risultato comunque facile pur non avendo le istruzioni. Ci sono solo 2 viti all'interno dei cassettini superiori (quelli che si aprono verso fuori), il resto sono tutti ganci.
Allego le foto però x chiedere conferma dei fissaggi visto che sono andato ad intuito basandomi sulla lunghezza dei cordini e su possibili agganci nei dintorni
Inoltre ho fatto caso che già a 80-90km/h la copertina sventola vistosamente, e oltre i 100kmh è davvero impossibile andare. C'è qualche modo di fissarla meglio? O manca qualche aggancio, magari al mio corpo (cosa che vorrei evitare)?
misterm
Re: istruzioni x montaggio tucano urbano su mod 2011 (foto)
Messaggioda phobos » mar set 30, 2014 11:02 am
A mio parere, lo hai montato male.
La parte superiore deve arrivare fino a sotto il manubrio. Almeno nel mio e' cosi', ma il mio e' OJ e non tucano, infatti ha anche un'apertura per infilare la chiave che se la coperta e' posizionata come ti ho detto, arriva esattamente sulla serratura.
Le fibbie di sotto sono messe bene, almeno le prime due. La terza, quella piu' in basso, io la fisserei verso l'anteriore al parasassi sotto lo scudo anteriore, che ha delle alettature che permettono di agganciarci i moschettoni. Per lo sventolio, hai messo i tubi gonfiabili?
Io nel mio ho due alette di pvc lunghe quanto la coperta che la tengono piu' tesa. Superati i 140 sventola, ma non come descrivi tu. Il mezzo rimane comunque perfettamente governabile. Sei certo del modello?
Messaggioda misterm » mar set 30, 2014 11:21 am
phobos ha scritto:A mio parere, lo hai montato male.
La mia non avendo l'apertura non credo proprio possa essere montata più in alto della chiave...
phobos ha scritto:Le fibbie di sotto sono messe bene, almeno le prime due. La terza, quella piu' in basso, io la fisserei verso l'anteriore al parasassi sotto lo scudo anteriore, che ha delle alettature che permettono di agganciarci i moschettoni.
intendi queste? Queste sono sotto , ma sono di plastica, non reggono l'aggancio, si romperebbero nel giro di poco...
phobos ha scritto:Per lo sventolio, hai messo i tubi gonfiabili?
Non li ho ancora gonfiati, ma non so quanta differenza possano fare (parlo da inesperto) ... cmq devo fare la prova anche con loro gonfi
phobos ha scritto:Io nel mio ho due alette di pvc lunghe quanto la coperta che la tengono piu' tesa. Superati i 140 sventola, ma non come descrivi tu. Il mezzo rimane comunque perfettamente governabile. Sei certo del modello?
Il modello è quello...
misterm
Messaggioda phobos » mar set 30, 2014 11:51 am
Non vedo la foto, il FW aziendale non la fa visualizzare. Ma se intendi le fessure sul parasassi che sta sotto allo scooter, non ti preoccupare, non si rompe nulla. Sono due inverni che il mio e' ancorato li'.
Senza salsicciotti antisventolio, o barre di pvc, e' ovvio che ti sventoli superati i 90. Gonfilali.
Messaggioda marco11 » mar set 30, 2014 6:01 pm
Io lo monto diversamente.
Il primo gancio superiore lo posiziono dove lo hai messo tu.
Quello intermedio lo fisso alla prima feritoia della griglia del radiatore.
Il gancio inferiore lo fisso alla griglia inferiore (che chiude lo scooter di sotto) tenendo il nastro in linea con il bordo del Termoscud.
Messaggioda misterm » mar set 30, 2014 6:03 pm
marco11 ha scritto:Io lo monto diversamente.
ma tu hai il tucano urbano o l'OJ ? e hai seguito le istruzioni o anche tu ad intuito?
misterm
Messaggioda marco11 » mar set 30, 2014 6:06 pm
Tucano, ce l'ho da molti anni e l'ho sempre montato così. Non ricordo se avevo guardato istruzioni o se avevo fatto di mio.
Il primo che ho avuto non aveva il nastro intermedio e si gonfiava in autostrada, ma con l'aggiunta del nastro intermedio sta fisso, non sveltola e non gonfia.
Messaggioda Decimo Andrew » mer ott 01, 2014 12:12 am
Io avevo una coperta tucano e ti posso dire che non la montavo così.
Innanzi tutto partiamo dal presupposto che possono essere 2 modelli differenti.
Il mio l'ho montavo fin sotto al manubrio, praticamente i cassetti laterali venivano coperti.
Nella parte superiore era attaccato da 4 viti e poi dalle cinghie davanti e sotto. (Uguale a te).
I gonfiabili vanno montati altrimenti sventolano.
Decimo Andrew
Modello scooter o moto: AN400 L2 ABS 2TONE
Messaggioda misterm » mer ott 01, 2014 9:35 am
Decimo Andrew ha scritto:Io avevo una coperta tucano e ti posso dire che non la montavo così.
Ma se la montavi fin sotto il manubrio, per arrivare al blocchetto di accensione e freno a mano come facevi? C'erano delle aperture? Inoltre montandola più su avresti rincunciato ai cassettini superiori (e vabbè che questo è il male minore...)
Io sono quasi sicuro che nel mio c'erano solo 2 viti , che andavano ad avvitarsi dentro i cassettini superiori (e x forza di cose quindi non possono ricoprirli)
quindi mi sa che sono 2 modelli diversi...
misterm
Messaggioda Decimo Andrew » mer ott 01, 2014 10:09 am
Chiedo scusa. rivedendo il tutto ti dico che ho sbagliato tutto. (Diamo la colpa all'ora tarda in cui ho risposto e al tablet che non mi ha fatto vedere bene le foto :) )
Avevo scambiato il tuo 400 per un 200. ecco l'errore più grande!!!
Decimo Andrew
Messaggioda misterm » mer ott 01, 2014 10:26 am
:D :D
misterm
Messaggioda Decimo Andrew » mer ott 01, 2014 10:53 am
trovato un altro errore. il video nel secondo post riguarda il B200.
Decimo Andrew
