ehm...si è una corbelleria....
c'è già il LEM omologato con le medesime caratteristiche...e in fibra, non in termoplastica...ma lo sconsiglio vivamente, primo perchè per ribaltare completamente la mentoniera la visiera, quando chiusa, chiude all'interno della mentoniera medesima nella parte inferiore (se no non ribalti nulla...) e questo comporta due problemi, rumorosità e poca tenuta all'acqua in caso di pioggia; secondo perchè una volta completamente ribaltato...la testa tira indietro...e non di poco; terzo (almeno nel mio caso) entra troppa aria da sotto il casco e in caso di velocità elevata (150 Km/h) il casco tende a salire...e vi assicuro che è una sensazione terribile.
Tutto ciò per quanto riguarda il LEM, per lo shark...se non sbaglio ci aveva già provato a presentare il casco suddetto ma credo che il meccanismo di totale ribaltamento della mentoniera sia un brevetto della LEM.
