Termoscud Tucano R159 per K7: piccola recensione
Messaggioda vallo » mar nov 21, 2006 5:42 pm
Dunque: circa 3 settimane di uso e ora penso di poter fare una piccola recensione del prodotto in oggetto.
Pregi:
- Si adatta benissimo alla forma dello scooter;
- le finiture sono curate;
- molto funzionale il sistema a camere d'aria laterali per evitare svolazzamenti;
- le cinghie trovano facilmente presa nelle posizioni indicate sul manuale;
- le fettucce che vanno attaccate alle viti dei portaoggetti laterali presentano due buchi: ho preferito quello più esterno;
- il manuale è chiaro e completo;
- non ho avuto modo (e spero di continuare a dirlo) di usufruirne, ma l'assicurazione da furto prevista da Tucano è certamente utile.
Difetti
- Le camere d'aria, pur nella loro utilità, diminuiscono inevitabilmente lo spazio per i piedi nella posizione "sdraiata" a causa anche del grosso tunnel centrale nel nostro amato mezzo. Ci si trova (a meno che non si abbiano proprio dei piedini di fata) con la fastidiosa sensazione di avere le estremità "incastrate". Diviene meno immediata la reazione del "piedino a terra" quando ci si trova ingarbugliati nel traffico;
- per quanto io abbia tirato le fibbie a morte non sono riuscito ad evitare qualche fastidioso spiffero lungo gli stinchi a velocià sopra gli 80 km/h;
- l'accesso al serbatoio non è dei più agevoli;
- l'accesso al cassetto del retroscudo diventa un gran casino;
- trovo suscettibile di miglioramenti il sistema di fettucce che messe sotto il sedere hanno la funzione di mantenere il termoscud aderente alle gambe e alla vita.
Uhmm, mi pare di non aver dimenticato nulla. Nel caso aggiungo.
Ciao a tutti
vallo
vallo
Re: Termoscud Tucano R159 per K7: piccola recensione
Messaggioda Knarf » mar nov 21, 2006 6:19 pm
vallo ha scritto:- per quanto io abbia tirato le fibbie a morte non sono riuscito ad evitare qualche fastidioso spiffero lungo gli stinchi a velocità sopra gli 80 km/h;
Quoto un po' tutto e, personalmente (considerate che sono 1,93) per quanto la ritenga utile se non indispensabile non la sopporto.
Per darti un piccolo suggerimento, ecco come ho risolto io uno dei tuoi punti che ho riportato.
Ho acquistato del velcro adesivo (sia la parte "pelosa" che quella con i "gancini") e l'ho applicata una alla copertina e l'altra prevalentemente alla plastica (c'è un bordino prima di arrivare sulla carrozzeria) del :burghy:
E' vero che ogni due/tre settimane devi far aderire nuovamente il velcro (forse anche cambiarlo ma costa 0,90€ al metro e ne servono circa 40cm per parte )perchè la colla non è (fortunatamente direi altrimenti in primavera sarebbe un macello togliere dal ciccino i residui) molto forte ma in questo modo hai tolto tutti gli spifferi agli stinchi/caviglie
Quando la smonto avrò un'estate per risolvere almeno il 50% di questo "problema".......almeno sulla copertina me la faccio cucire così la parte adesiva è solo sul ciccino. :D (cucirla sul ciccino la vedo dura :lol: :lol: )
Messaggioda dic » mar nov 21, 2006 7:49 pm
Io quoto al 100% le parole di Vallo, e aggiungo che ho avuto il piacere di vedere la modifica di Knarf, che dire: soluzione ingegnosa ed unica, elimina quei dannatissimi spifferi, e quindi sfrutta a pieno le potenzialità della santa coperta!
dic
Modello scooter o moto: Ei fu ragazzo immagine
Messaggioda uomo-vitruviano » mar nov 21, 2006 7:57 pm
Knarf ne sai sempre una più del diavolo... :ok:
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda Knarf » mar nov 21, 2006 9:29 pm
Troppo buoni :prayer:
Messaggioda zio_felix » mar nov 21, 2006 10:16 pm
Meno male che mi confortate per via dei spifferi ai stinchi ... pensavo di averla montata male anche se è alquanto difficile riuscire a sbagliare.
Un altro "difetto" che segnalo è la non presenza del buco per inserire la chiave di accensione a differenza della precedente che avevo.
zio_felix
Messaggioda bruno » mar nov 21, 2006 11:59 pm
Un altro particolare "almeno sul mio" lateralmente è rigido
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda Pascal » mer nov 22, 2006 1:47 am
La recensione rispecchia più o meno la mia ma aggiungerei due cose:
PREGI:
- Soluzione assolutamente adatta al clima invernale
DIFETTI:
- E' indispensabile applicare uno strato di adesivo sulla carena nei punti in cui le cinghie in basso sono a contatto con essa per non trovarsi SICURE sorprese in primavera.
Messaggioda vallo » mer nov 22, 2006 11:08 am
DIFETTI:
ma la Tucano ne mette nella confezione un numero do 5 per un primo uso. Dici che non bastano?
vallo
vallo
Messaggioda vallo » mer nov 22, 2006 11:10 am
zio_felix ha scritto:Meno male che mi confortate per via dei spifferi ai stinchi ... pensavo di averla montata male anche se è alquanto difficile riuscire a sbagliare.
ecco perché consiglio di attaccare le fettucce (quelle sotto le viti) dal buco più esterno... :-D
vallo
vallo
Messaggioda vallo » mer nov 22, 2006 11:13 am
ci avevo pensato ma avevo il terrore dei residui di colla. Già odio le strisciate che lascio quando tocco con la suola delle scarpe il tunnel centrale (che non riesco a togliere mai del tutto)...
Se dici che è facile da rimuovere vado subito in merceria!!
vallo
vallo
Messaggioda Pascal » mer nov 22, 2006 3:02 pm
vallo ha scritto:ma la Tucano ne mette nella confezione un numero do 5 per un primo uso. Dici che non bastano?
Io non le ho trovate...
Messaggioda Knarf » mer nov 22, 2006 3:18 pm
vallo ha scritto:Se dici che è facile da rimuovere vado subito in merceria!!
Sinceramente non ho ancora provato perchè è il primo anno che la monto (è anche il primo anno che ho il :burghy:)
Ma dato che come ti ho detto ogni tanto va sostituita/riattaccata (acqua, polvere, l'aria stessa dovuta alla velocità) non ho notato nulla.
La colla è veramente deboluccia (si stacca sempre dalla parte della copertina, per questo sto pensando di farla cucire).
Mi aspetto che al massimo con dell'acqua calda venga via tutto.
Comunque se così non fosse ci vorrà giusto un po' più di olio di gomito e mia moglie di gomiti ne ha ben due :lol: :lol:
Messaggioda Knarf » mer nov 22, 2006 3:19 pm
Pascal ha scritto:Io non le ho trovate...
Confermo che ci sono.
Forse nelle nuove oppure è una novità di quest'anno. :? ;)
Messaggioda bruno » mer nov 22, 2006 4:06 pm
Confermo anch'io, le strisce ci sono e da ogni quadrato si possono ricavare 2 pezzi
bruno
