Sottocasco
Sottocasco
Messaggioda spike » sab gen 13, 2007 11:54 am
Io ho questo sottocasco (cod 618-WB) http://www.tucanourbano.it/it/f_accessori.htm Dal punto di vista della protezione dal vento e freddo è ottimo ma nonostante sia mis.unica mi sta un pò largo quindi mi va leggermente avanti la coda dell'occhio ed in oltre dato che tutta la testa è in seta mentre collo e frontale in tessuto WB entra qualche spiffero da dietro (tra collo e parte bassa del casco).
Vedendo questo http://www.dainese.it/ita/articolo.asp? ... lo=1999860 mi sembra moolto più comodo.
Lo conoscete o avete consigli da darmi anche su altri modelli?
Grazie! ;)
spike
Messaggioda Joedm » sab gen 13, 2007 12:50 pm
A vederli sembrano identici.
Io comunque ho il 620-WB della TucanoUrbano e devo dire che mi trovo benissimo. Però va indossato con una certa sequenza. Mi spego: prima mi metto sotto una sciarpa (che non faccia troppo spessore), poi mi infilo il sottocasco facendo attenzione che si posizioni bene l'apertuta per gli occhi, altrimenti capita anche a me che scivoli un pò in avanti, mi tiro bene giù nella schiena e sul petto la parte di WB, poi solo ora mi infilo il giubotto, facendo attenzione che il WB resti bene sotto il giubotto. Chiudo tutto il giubotto. Ora ho la testa paralizzata, quindi con due dita mi tiro su un pò il WB, in modo da riuscire a ruotare il collo. Ora infilo il casco.
Facendo questa procedura a me non passa un filo d'aria da nessuna parte. Ovviamente un pò di tempo lo perdi ogni volta che ti devi vestire, però poi sei riparato bene.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda Pongo » sab gen 13, 2007 1:02 pm
Io ho il 618 WB della Tucano, e mi trovo benissimo, anzi a volte ho persino caldo.
In merito aggli spifferi posteriori, controlla di aver ben tirato e fermato l'elastico ed inoltre, infila parte del materiale in seta sotto la parte posteriore in WB e vedrai che tutto si tirerà per il meglio, compresi gli angoli degli occhi che rimarranno liberi.
Per la procedura di indossamento....anche io ti consiglio quella che antepone l'indossare il sottocasco, giubotto e poi cacso....ma....questo se non devi continuamente salire e scendere dal mezzo perchè sò che impiccia un po, diversamente...io a volte lascio completamente fuori e quindi sopra il giubotto il tutto..... ;)
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda spike » sab gen 13, 2007 10:16 pm
Per la procedura d'indossamento è quella e credo sia "obbligata". ;)
Pongo spiegati meglio sul come infilare la paarte post. in seta sotto l'WB! ;)
spike
