io come devo fare per averla?
Rimini...
Per Pegaso :
I Twin pack potrebbero aver già una clip molto migliore di quella dei singoli. Se se a posto meglio così. Il 20 di Setembre me ne porto una dietro e facciamo il confronto. Per Joedm : Cero che me ne ricordo...di tutti mi ricordo e in qualche modo recapiterò. Quelli vecchi si gettano ![]() Per Lucaweb : Più che dirti di rivolgerti al negozio dove hai effetuato l'acquisto non posso fare. Io ho pezzi in sostituzione in numero pari ai kit che o procurato io. Risposto a tutti? ![]() ![]()
Bhè: esistono due metodi: 1 - pacchettino della posta con francobollo normale. Spesa credo sui 2 o 3 Euro. Ti farei una ricarica della Carta PostePay, se solo... ![]() ![]() 2 - Bruno UPS, la prossima volta che passa da queste parti. ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() Funziona cosi: Knarf viene a Napoli per consegnarmi la clip modificata ed io lo ricarico di pizza Margherita e birra alla spina ![]()
inizio Ot, penso che tolto questa volta(martedì) poi arriverò per i primi di novembre, fine Ot
![]() Vorrei , se mi permettete , fare una piccola recensione sul bt2 usato per tutta la giornata di domenica nel giro dei laghi
Il bt2 è stato acceso per tutto il giorno dalle 8 fino alle 19 in tutto avro fatto e ricevuto una decina di telefonate e parlato parecchio con Pegaso durante il tragitto tramite interfono e devo dire che mi sono trovato benissimo ( si riesce a parlare tra i due per un massimo di 100 metri passati questi , fino ad arrivare ai 200, si sentono solo fruscii ) Ho solo due domandine da porre hai nostri tecnici 1: La comunicazione tra i due bt2 ogni tanto saltava anche se eravamo uno di fronte all' altro sapete il motivo ![]() ![]() ![]() 2 Con il mio passati i 90 km\h non si senti una fava la voce si affievolisce e non si capisce piu niente puo essere la posizione un po fuori fuoco delle cuffie ![]() ![]()
![]() Salve a tutti, oggi ho provato il BT2 per un giretto in solitaria di un'oretta, avevo l'N70 in bluetooth e il garmin via cavo dal quale ascoltavo oltre alle indicazioni stradali musica dall'MP3.
Le prime impressioni mi sembrano buone, la musica si sente discretamente anche a 120 KMh,(quando parla il nav si interrompe poi riprende perfettamante) ho fatto e ricevuto qualche telefonata, all'inizio non riuscivo a sentire il mio interlocutore ma era dovuto al volume troppo basso, dopo che l'ho regolato (quattro bip meno del max) sia io che l'interlocutore ci sentivamo benone, anche la funzione vox per rispondere alla chiamata funziona bene (dopo il terzo squillo) ho provato anche ha chiamare col comando vocale ma questa opzione non funziona o meglio funziona (e anche in questo caso non sempre) se prima di pronunciare il nome del destinatario al mic, attivo il comando vocale (tasto dx a lungo sul N70)direttamente sul telefono, non so se dipende dal telefono ma lo stesso problema si ripete anche col nokia 6151, qualcuno ha uno di questi telefoni? Ora aspetto di fare un test col passegero per vedere come si comporta l'intercom. Ah una domanda da 100.000 euro, secondo voi dovrebbero esserci problemi se sia pilota che passeggero ascoltano musica via cavo da un unico lettore MP3 utilizzando un Jack doppio (un Jack maschio con un'uscita femmina doppia)? Dimenticavo... le clips nuove sono ottime, fanno egregiamente la loro funzione!
![]() Ciao ragazzi buon giorno, finalmente sono anch'io un possessore del bt2 volevo chiedervi due informazioni:
-io ho comprato il modello twin pack sapete se esiste e dove posso trovare il caricabatterie singolo in maniera tale che così aposso caricare separatamente anche il secondo apparecchietto? -poi volevo sapere se quando sento la musica da un lettore mp3 collegato con il filo è normale che sento solo da un auricolare?Forse dipende dal fatto che uso un riduttore di jack e che quindi può essere mono e nn stereo? Grazie
Ti rispondo alla tua seconda domanda: la musica la devi sentire in stereofonia, attraverso entrambi gli auricolari. Se hai usato un riduttore e senti in mono, è evidente che la causa è il riduttore. ![]()
![]() ti ringrazio della risposta allora mi sa che mi devo comprare un cavo con tutti e due i jack piccoli!!!
Un MP3 Player con presa jack da 2,5mm?
![]() ![]() Se decidi di comprati un cavetto 2,5mm<->2,5mm tieni conto che almeno uno dei due spinotti deve essere veramente minimale altrimenti non riesce ad entrare fino in fondo nel BT2 (prendi quello in dotazione come esempio)
Controlla le caratteristiche di quello originale.
Se ha un output di 5v in commercio ne trovi a migliaia ![]()
![]() Prove con BT2
Sicuramente funziona con : N95 8 GB , OPPURE N6300 Sicuramente funziona con midland BT445 Le cose strane, ma che poi strane non sono se si leggono attentamente le istruzioni ![]() Se con cell collegato e bt445 collegato arriva una telefonata bt445 si scollega per poi ricollegarsi automaticamente alla fine della telefonata ![]() nella stessa condizione se dal cell utilizziamo la funzione lettore mp3 il tutto impazzisce, ossia la radio si collega e si scollega ripetutamente, e questo anche se il lettore è un pausa. Questa condizione m'ha fatto incazz. per un sabato intero, ma ora risolata. Ora proverò con un lettore MP3 collegato via cavo ![]() PS chi dice che non funziona l'attivazione vocale ??? ![]() Funziona eccome !!!! Ho invece avuto problemi con il tomtom rider 2 , quello si scollega e ricollega di continuo, ma penso che sia un problema del 95 8gb che non è perfettamente compatibile ![]() ![]()
![]() Salve ragazzi volevo un info, ho ilBT2 ma non riesco a collegarlo ad un N95 8gb, praticamente quando metto il telefono in ricerca mi trova il Bt2 ma con un nome strano "LG" e se provo a fare il pairing mi dice che non è possibile associare.
Qualcuno ha avuto lo stesso difetto? Grazie in anticipo.
