N - Com B1 per Nolan - Problemi con Iphone 5
Messaggioda Bombo » lun lug 22, 2013 11:34 am
Ciao a tutti, dopo diversi anni di utilizzo più che soddisfacente dell'interfono F4 della Cellularline, complice anche il casco nuovo appena regalatomi dalla mia signora (un Nolan 104), mi sono deciso a comprare l'interfono "interno" modello b1 della n-com.
Collegandolo però al mio Iphone 5 ho riscontrato che non riproduce né la musica né i podcast. O meglio, la riproduzione parte ma le cuffie restano mute.
Escludo che il problema sia fisico perché di contro le telefonate si sentono benissimo, così come tutti i toni di avviso che il B1 emette. Persino Siri si attiva alla perfezione.
Ci sono forse delle incompatibilità di formato audio? Oppure è il mio prodotto che è difettoso?
Grazie per l'aiuto
Bombo
Modello scooter o moto: B400 K9 Anthracite
Re: N - Com B1 per Nolan - Problemi con Iphone 5
Messaggioda berto59 » mar lug 23, 2013 12:38 pm
Leggi nella scheda istruzioni del nuovo interfono..dopo di che se è nuovo e non ti soddisfa ti conviene fartelo sostituire con un altro modello che ti soddisfi... :ciaociao:
Messaggioda ivanrog » mar lug 23, 2013 4:11 pm
Mario, la questione non è soddisfazione o meno ........
la musica si deve sentire, sia via cavo che bt ......
o non è stato correttamente impostato o ha qualche difetto di fabbrica .......
l'unico limite è questo:
Il sistema è compatibile con i telefoni cellulare provvisti di protocollo Bluetooth.
Se il tuo telefono cellulare è provvisto di profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) potrai anche ascoltare musica in modalità wireless.
(non si sa mai con la mela sgagnata, ma non credo sia il caso dell'aifòn5 .... :D )
Messaggioda Bombo » mar lug 23, 2013 4:19 pm
Aggiornamento: ho letto che il problema pare risolvibile aggiornando il firmware. Ho scaricato l'aggiornamento e il software di connessione al casco ma non appena provo a fare l'installazione il sistema risponde che l'aggiornamento non e' valido....
Bombo
Messaggioda ivanrog » mer lug 24, 2013 11:54 am
.... ah !! ... la tauromachia !!!! ...... :haha: :haha:
leggiaifòn ... :-)D
Messaggioda Bombo » gio lug 25, 2013 9:27 am
Ho scritto alla Nolan e stamattina mi hanno risposto così:
"- attualmente non ci sono aggiornamenti disponibili per il dispositivo B1 (ce ne sarà uno agl inizi di Settembre, ma non influenzerà questo tipo di gestione);
- per ascoltare la musica dal proprio telefono, una volta che questo viene affiliato e connesso, è necessario premere il tasto SU (2 secondi) per attivare la connessione A2DP: questo comando è necessario per attivare lo streaming audio Bluetooth e deve essere dato dall'utente al telefono per evitare che possano accidentalmente essere ascoltati suoni all'interno del casco.
NOTA: il lettore musicale dovrebbe essere preferibilmente essere in stand-by al momento della attivazione della connessione A2DP"
Il meccanismo è un po' macchinoso. Stasera lo provo.
In ogni caso un plauso alla Nolan per la veloce risposta.
Bombo
Messaggioda ivanrog » gio lug 25, 2013 4:05 pm
scusa, ma questa procedura non era descritta nelle istruzioni ??????
Messaggioda Bombo » gio lug 25, 2013 4:08 pm
No, o almeno io non l'ho vista (di solito sono molto attento)
Bombo
Messaggioda ivanrog » gio lug 25, 2013 8:39 pm
Comunque è la stessa per il mio Bt2 .....
From my GalaxyS4 ivanstrom with Tapatalk4
Messaggioda Bombo » gio lug 25, 2013 9:38 pm
Provato. Tutto ok. Però con l'f4 bastava la connessione...
Bombo
Re: R: N - Com B1 per Nolan - Problemi con Iphone 5
Messaggioda ivanrog » gio lug 25, 2013 9:42 pm
Tutto è bene quel che finisce bene .... :cool:
Messaggioda Bombo » gio lug 25, 2013 9:59 pm
Esatto. Domani lo inauguro con un viaggetto in Liguria. Passo del Masone!
Bombo
Torna a Accessori Tecnologici
