Per Linux:
per Distribuzioni KDE
Per Distribuzioni GNOME
qualche Mod sarebbe cosi gentile da aggiornare questo thread? "Ridimensionare le foto per il vostro Forum Preferito" gracias Il Condominio
se caricate le foto qui http://it.tinypic.com/ c'è una funzione di ridimensionamento incorporata senza problemi di sistema operativo e senza installare nulla
Burgman 400 k4 Ciukino
Tuning e manutenzione: Tutorial manutenzione k3\k4\k5\k6 Led sella e fari tipo xeno Terzo stop Buzzer e navigatore Chiave avviamento autocostruita
pero' se devi ridimensionare 150 foto, quel programmino e' utile.
Selezioni tutto, tasto destro et voila' comunque , buono a sapersi Il Condominio
certo ma poi devi comunque caricarle una alla volta sul sito quindi..... se però le ridimensioni per altri usi ok, a proposito Gimp le ridimensiona e fa tante altre cose e si può creare un filtro automatico sempre per gimp che le fa con le misure e il peso che vuoi con un click
Usa direttamente paintApri la foto con paint e sulla barra in alto trovi IMMAGINE e poi allunga e inclina, va a percentuali ma con un paio di tentativi puoi ottenere un ottimo risultato, veloce e senza installare programmi aggiuntivi.
questo non è semplice di più...... provare per credere
http://www.picmonkey.com/
