Come da oggetto, qualcuno mi sa indicare un semplicissimo programmino la cui unica funzione sia quella di ridurre la dimensione delle foto? (da pubblicare sul forum ovviamente..
No photoshop, ACDsee e altri programmi di elaborazione.
Programma per ridurre velocemente le foto?Come da oggetto, qualcuno mi sa indicare un semplicissimo programmino la cui unica funzione sia quella di ridurre la dimensione delle foto? (da pubblicare sul forum ovviamente..
Io uso Acdsee ma lo fa egregiamente anche la funzione di XP (ammesso che tu abbia questo) che si scarica penso dal sito Microsoft.
Essa ti aggiunge un'opzione nel menù che appare cliccando con il tasto destro del mouse dopo aver selezionato il file che vuoi ridimensionare. P.S.: Rinomina il file allegato in .exe ed installalo
FastStone Photo Resizer
Lo puoi scaricare da QUI... ... è un sw gratuito e facile da usare, l'utilizzo piu' comune è dargi una cartella contenente piu' ftografie e farle ridimensionare in un'unica soluzione tutte allo stesso formato...ma fà anche altro...
Io uso un plugin di windows che si integra col sistema operativo. Si scarica direttamente dal sito Microsoft e si chiama Image Resizer.
http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe Una volta installato aggiunge una voce al menu contestuale che appare quando si preme il tasto destro del mouse su una o più immagini. dalla finestra che compare ci sono tre possibilità . La seconda (Medium 800x600) è compatibilissima con quanto viene richiesto dal forum sia per quanto riguarda le dimensioni sia per quanto riguarda il peso dell'immagine che si andrà a postare. Il tutto viene fatto con velocità e altissima qualità con soli due click. In definitiva è sufficiente selezionare la foto (o le foto) col mouse, premere il tasto destro del mouse sulla selezione, scegliere la voce RESIZE PICTURES e scegliere la dimensione finale. Trucco: per selezionare più file, anche non susseguenti tra loro, tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera. Ad ogni click verrà aggiunto il file cliccato alla selezione.
per chi invece usa W2K, ho da proporre VSO image Resizer
Si integra con la shell ed è velocissimo da usare Link per ulteriori informazioni: http://www.vso-software.fr/products/image_resizer/
Xat Image Optimizer Professional...molto piccolo, veloce e facile da usare...e non ridimensiona solo, ma fa diverse cosucce
Ciao io uso Image Resizer un plug-in di Windows che si trova facilmente sul sito della Microsoft. Aggiunge una voce al menù ... comodissimo.
Re: Programma per ridurre velocemente le foto?
A trovarlo il massimo e' photoed ma e' un po' vecchiotto ciao
Ultima modifica di anthony_69 il mar mag 22, 2012 9:29 am, modificato 1 volta in totale.
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 12 ospiti | ||
