Con questo piccolo topico torno a ringraziare Pascal per gli adesivi ricevuti non solo da me e metto a conoscenza di tutti quelli che tra poco grifferanno il loro Suzino con i suggerimenti ricevuti per un ottimale "attaccamento" delle amate sigle sul B400
riporto le parole di Pascal:
l'applicazione è semplicissima.
Pulisci bene con un panno in cotone e alcool la superficie su cui applicare gli adesivi.
Non usare la carta scottex perchè riga la vernice.
Dopodichè taglia a pezzi il kit in modo da ottenere gli adesivi pronti da attaccare (i due B400Club, i due www.burgman400.it, i due profilini, la scritta Club, etc...).
Appoggia un adesivo su una superficie piana bella pulita appoggiando sul piano la pellicola sottile e, delicatamente, togli la carta siliconata facendo attensione che tutte le parti dell'adesivo metallizzato rimangano appiccicate alla pellicola sottile che hai appoggiato sul piano.
Vedrai che la carta siliconata verrà via facilmente.
Ora prendi la pellicola sottile e, tenendola bella distesa la cominci ad attaccare sullo scooter cominciando da un lato e, spatolando con una spatola in plastica o col dito, fai in modo che non rimangano bolle d'aria sotto al vinile.
Una volta attaccato il tutto puoi rimuovere la pellicola di carta. Vedrai che la pellicola verrà via ma l'adesivo in vinile rimarrà attaccato alla carrozzeria perfettamente.
Su YouTube puoi vedere alcuni esempi.
http://www.youtube.com/watch?v=Cspd_g9d ... re=related
Qui viene attaccato un lungo adesivo. Il tipo rimuove la carta siliconata a pezzi, è una tecnica che si usa solo per adesivi piuttosto lunghi. Nel tuo caso puoi toglierla tutta prima, come ti ho spiegato. Nel filmato però puoi vedere come si spatola.
http://www.youtube.com/watch?v=jd0Enf8q3Zg
Qui invece spatola col dito e, come ti ho spegato io, la carta siliconata viene tolta completamente per prima.
Is all for You!
p.s.
Grazie ancora Davide sei un inesauribile fonte di consigli
thanks to all
