La Patente A:
Domande frequenti, consigli e trucchi per la cura ma, soprattutto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del vostro Burgman (in quest'area non si fanno domande).
La Patente A:
Messaggioda Bigtotore » sab mar 24, 2007 11:55 am
Patente A (conseguimento, esercitazioni guida, esame, limitazioni per i neopatentati).
Conseguimento:
Dove: Uffici decentrati: S.I.I.T. – settore trasporti (Uffici Provinciali Motorizzazione)
Come fare:
    · Compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici).
    · Allegare l'attestazione del versamento di € 14,62 sul c/c 4028.
    · Allegare l'attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 9001.
    · Allegare 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
    · Allegare Certificato medico in bollo (€ 14,62), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada.
Come sostenere l'esame:
    · Le prove di esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione della domanda.
    · Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
    · In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste.
    · In caso di esito positivo la patente viene rilasciata immediatamente.
Elenco delle strutture medico-legali presso le quali possono essere richiesti i certificati per uso patente di guida:
    - A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente.
    - Servizi di base del distretto sanitario.
    - Ministero della Salute.
    - Ferrovie dello Stato.
    - Militare in S.p.E..
    - Polizia di Stato.
    - Corpo nazionale VV.FF..
    - Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Esercitazioni alla guida.
A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa).
Questa autorizzazione è valida 6 mesi e consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli per i quali è stata richiesta la patente.
Le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati (solo se sulla moto non può prendere posto anche l'istruttore).
ESAME:
L’esame consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida.
I titolari di patente di categoria B che vogliano conseguire la patente A non devono sostenere l’esame di teoria.
Prova pratica.
Modalità:
ETA' CANDIDATI------------------------------TIPO DI MOTO PER FARE L'ESAME
16 – 18 anni (Patente categoria A1): Moto di cilindrata fino a 125 cc e 11kw di potenza.
18 – 21 non compiuti: Moto di potenza uguale o inferiore a 25 kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità almeno di 100 km/h (conseguimento “ad accesso graduale”).
Oltre 21 anni: Moto di potenza uguale o inferiore a 25 kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità almeno di 100 km/h (conseguimento “ad accesso graduale”) oppure moto di potenza uguale o superiore a 35 kw (conseguimento “ad accesso diretto”).
N.B. Se la prova pratica viene effettuata con un motociclo dotato di cambio automatico questa circostanza viene annotata sulla patente limitandone l'abilitazione ai soli motocicli con marcia automatica.
Programma d'esame.
L'esame di guida prevede generalmente due prove da sostenersi nell'arco della stessa giornata.
1) prova di abilità da effettuarsi in area chiusa:
    Slalom
    5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l’uno dall’altro.Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile.
    Otto
    2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi.Il candidato dovrà descrivere un “otto”, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all’interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.
    Passaggio in corridoio stretto
    Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all’altezza dei coni più 30 centimetri.Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.
    Frenatura
    Al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo.Il candidato, partendo dall’inizio della base di 25 metri, deve passare in 2a marcia, ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
2) prova su strada:
per questa prova il candidato deve mettere a disposizione dell'esaminatore un'auto con conducente per consentirgli di seguirlo.
Tipi di Patente e Limitazioni per i neopatentati:
a) Patente conseguita ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw:
Nessuna limitazione.
b) Patente conseguita ad “accesso graduale”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h:
Per i primi due anni dal conseguimento non è consentito condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.
Ricerca effettuata sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data Gennaio 2007. Per info e correzioni mandatemi un MP.
Bigtotore
Re: La Patente A:
Messaggioda Hamster » lun lug 23, 2007 2:22 pm
Bigtotore ha scritto:Esercitazioni alla guida.
Converrebbe forse precisare che con il "foglio rosa" non è vietato condurre una moto con passeggero (anche se minorenne). Rimane da verificare l'aspetto legato all'assicurazione del mezzo...
Non è neanche espressamente vietato circolare in autostrada ma rimane la limitazione alla circolazione in "luoghi poco frequentati".
*se mi è concessa una breve riflessione* Ricordatevi che guidare con il foglio rosa non è come guidare con la patente quindi vale maggiormente la regola che la testa deve rimanere sulle spalle (e naturalmente dentro ad un casco ben allacciato!)
Hamster
Torna a F.A.Q., Tips and Tricks
