Chaive blocca variatore
Messaggioda fatcurl » lun apr 03, 2017 11:00 pm
Ciao a tutti, sto cambiando variatore e cinghia, ma non riesco a smontare i dadi da 24mm (Burgman 400 k7), questo attrezzo potrebbe andare bene?
grazie mille
http://www.ebay.it/itm/CHIAVE-ATTREZZO-BLOCCA-VARIATORE-VENTOLA-CAMPANA-SMONTARE-SCOOTER-CINGHIA-RULLI-/182506358870?hash=item2a7e3a0856:m:miAZlA9tds6PWxHKphGMqxw#rwid
fatcurl
Nome di battesimo: valerio
Re: Chaive blocca variatore
Messaggioda phobos » mar apr 04, 2017 10:26 am
Devi vedere se i 32 centimetri di lunghezza della chiave sono sufficienti a farle toccare terra, altrimenti non riesci a bloccarlo correttamente. Ne dubito, visto che il solo variatore ha diametro di 160 millimetri.
Messaggioda fatcurl » mar apr 04, 2017 10:31 am
ho provato anche con la pistola pneumatica, ma niente....sicuramente sarà di scarsa qualità e non riesce a svitare nulla, ne quello del variatore ne della campana
fatcurl
Messaggioda phobos » mar apr 04, 2017 10:41 am
Controlla il tubo, che sia di buona sezione.
Messaggioda fatcurl » mar apr 04, 2017 11:03 am
ok, l'ho provato con quello giocattolo (a spirale arancione) che danno con il compressore, oggi proverò con un secondo tubo più performante....
grazie come sempre
fatcurl
Messaggioda berto59 » mar apr 04, 2017 11:25 am
Esperienza già vissuta quando avevo il burgman... la pistola pneumatica funziona bene se la portata d'aria è buona..con il compressore che avevo io non riusciva a sboccare i dadi del variatore e nemmeno della frizione, poi con la stessa pistola sono andato da un amico che possiede un compressore più grande, anche se forniva gli stessi bar di quello che usavo io...la pistola ha fatto il suo dovere, quindi conta il tubo, ma anche la capienza che ha il serbatoio del compressore... :ciaociao:
Messaggioda venerdì13 » mar apr 04, 2017 3:27 pm
Il compressore ha o dovrebbe avere la regolazione dei bar in uscita
per capirci: una pistola svita/avvita ha bisogno di una portata d'aria differente (maggiore) di una
pistola per verniciare, quindi ce un rubinetto con manometro e pomello per aumentare o diminuire la portata all'utensile.
Luca
Luca + Burgolo l'olionista anonimo
venerdì13
Nome di battesimo: Luca
Modello scooter o moto: Bn400 (1^ serie)
Messaggioda fatcurl » mar apr 04, 2017 11:02 pm
Tutto risolto... svitol e poi ho cambiato anche il tubo del compressore ed è andato tutto bene.
Grazie mille a tutti
fatcurl
Messaggioda Baffo4 » mar apr 04, 2017 11:56 pm
phobos ha scritto:...................sono sufficienti a farle toccare terra,
non ho lo stesso attrezzo, ma basta mettere (come faccio io) un mattone a terra e farci toccare il manico della chiave
e comunque (mia opinione ovviamente), sarebbe meglio NON usare l'avvitatore pneumatico.....
più di qualcuno c'ha rimesso la chiavetta di blocco tra albero motore e volano!!!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda phobos » mer apr 05, 2017 9:52 am
Baffo4 ha scritto:non ho lo stesso attrezzo, ma basta mettere (come faccio io) un mattone a terra e farci toccare il manico della chiave
Effettivamente :D
Si'. L'avvitatore a percussione andrebbe usato solo in casi eccezionali.
