cambio filtro aria
cambio filtro aria
Messaggioda redparrot62 » gio nov 14, 2024 2:02 am
ciao a tutti. dopo anni di fermo ho deciso di ripartire con il mio burghy 400 K3.
Gli farò l consueto cambio olio, filtri e candela.
Per il filtro aria non ricordo se devo bagnarlo con un po di olio motore o meno.
Mi aiutate a ricordare per favore ?
grazie a tutti in anticipo
Link tagliando fai da te altro utente
viewtopic.php?f=12&t=28099
redparrot62
Modello scooter o moto: B400 K5, 51000 Km
Re: cambio filtro aria
Messaggioda Claudio156 » gio nov 14, 2024 2:49 am
Ciao non è necessario quello che devi ungere un pochino è la guarnizione (O-Ring) tra il tappo e il carter motore.
Messaggioda redparrot62 » ven nov 15, 2024 3:39 pm
Ciao Claudio 156, ok quindi sostituisco il filtro aria con quello nuovo senza ungerlo di olio.
Chissà perchè ma ricordavo di avere letto da qualche parte che il filtro aria andava leggeremente unto con l'olio motore. Probabilmente ho letto male.
redparrot62
Messaggioda Claudio156 » sab nov 16, 2024 1:21 am
SCUSA ma l'età avanza e inizio a perdere colpi mi sembrava di aver letto filtro olio.
Ripartiamo daccapo, io non uso il filtro aria originale ma ho la modifica risparmia soldi che puoi vedere nel mio video su YT
https://www.youtube.com/watch?v=LEMdpYeDuac&t=13s
Ti consiglio di guardare il video intero trovi molte curiosità che ti aiuteranno e riwsparmiare tanti soldini e avere il bimbo sempre a posto.
S poi ti iscrivi al canale mi farebbe piacere.
Fammi sapere.
Per a tua domanda relativa all'olio sul filtro aria è una vecchia tecnica che si usava (io compreso) sui modellini radiocomandati con motore a scoppio.
Visto che i filtri erano veramente piccoli e in spugna si ungevano con un velo d'olio finissimo per bloccare il pulviscolo alzato dal terreno, ma parliamo di motori supercompressi con 15000 giri/min. e cilindrata di 3,5 cc.
Messaggioda redparrot62 » sab nov 16, 2024 10:55 am
Iscritto, grazie per il video.
redparrot62
Messaggioda francocini » mar nov 19, 2024 7:47 pm
:ciaociao:
redparrot62 ha scritto:Iscritto, grazie per il video.
......................... :ciaociao: Spero che Claudio ti sia stato di aiuto! Per la sostituzione del filtro aria, il mio meccanico, causa rottura motorino di avviamento, dal nervoso che gli prese, per smontarlo, stava per usare la fiamma ossidrica; scherzando ma mi addosso' una giornata intera di lavoro..! sic........saluti da Plato ! :ciaociao:
Messaggioda Claudio156 » mar nov 19, 2024 11:54 pm
Purtroppo però quello che è balordo da smontare non è il corpo filtro ma il box che lo contiene.
Il corpo filtro modificato ti fa solo risparmiare danaro e averlo pulito tutte le volte che vuoi.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
