Prodotti per le plastiche + parabrezza
Messaggioda Paddock » dom mag 01, 2005 9:48 pm
Che prodotto usate per mantenere lucide e nere le plastiche del
Burgman? Il mio problema è che a forza di salire e scendere dallo
scooter, ho graffiato il tunnel centrale. Ho provato ad usare un comune
lucidacruscotti per auto, ma il problema è che rimane unto e quindi la
polvere si attacca, rendendolo ancora più sporco.
Un'altra cosa: dopo che avete lavato lo scooter, come fate ad asciugare
bene il parabrezza nella parte interna? Avete fatto caso che tra
parabrezza e cruscotto non riuscite ad infilare le mani? A me rimane
sempre sporco.
Grazie per gli aiuti!
Paddock
Messaggioda Pascal » dom mag 01, 2005 11:49 pm
Anche io ho graffiato tutto il tunnel centrale, e secondo me è un problema di tutti.
Però quando ho preso lo scooter (usato) il tunnel era perfetto, quindi penso che il sistema di sistemarlo ci sia. Dubito che il proprietario prima non l'avesse graffiato.
Io stavo pensando che dovrebbe funzionare uno straccetto sporco di grasso al silicone, basta passarne appena appena e poi rimuoverlo più che si può.
Quel grasso non viene mai via completamente, penso quindi che la plastica rimarrebbe bella lucida per molto tempo e la polvere non dovrebbe assolutamente appiccicarsi.
Sui materiali che finora ho trattato con quel grasso non ho mai visto povere appiccicata.
Domani provo.
Messaggioda Pascal » lun mag 02, 2005 1:18 pm
Ho provato ora a dare il grasso sulle parti in plastica (anche sul tunnel centrale).
Non ho finito il lavoro perchè è tardi e devo mangiare.
Premetto che non si tratta di un lavoro da 5 minuti se lo si vuole fare bene e probabilmente una volta finito avrò consumato circa 1/4 di tubetto (che però costa una tirata di pipa).
Per ora il risultato è più che soddisfacente, infatti il grasso di silicone essendo difficile da togliere (e per questo il motivo per cui ho usato quello) una volta appiccicato penso che durerà proprio a lungo, anche sotto al sole.
Per quanto riguarda i pelucchi qualcosina rimane appiccicato ma penso che sia dovuto all'elettricità elettrostatica dovuta allo sfregamento con lo straccetto di cotone. Oggi pomeriggio vado giù con un'altro straccio e provo a levarli (si dovrebbe essere esaurita la carica elettrostatica).
Le rigate sul tunnel, prima piuttosto evidenti, sono ora appena accennate. Lo scooter ha le parti in plastica trattate col silicone che sembrano nuove.
Quando avro finito lo tengo così per una settimana per vedere come dura e quanta polvere eventualmente si appiccica, poi darò un'ulteriore strato di qualche prodotto commerciale per vedere se si riesce ad eliminare da subito il problema della corrente elettrostatica. Però col silicone come base il risultato dovrebbe essere eccezionale in quanto anche se il prodotto commerciale dovesse evaporare sotto si trova un bello stratino di silicone che lascia il Burghy ugualmente lucido.
Re: Prodotti per le plastiche + parabrezza
Messaggioda Paddock » mar mag 03, 2005 11:29 am
paddock ha scritto:Un'altra cosa: dopo che avete lavato lo scooter, come fate ad asciugare
sempre sporco.
Come fate?
Ho la parte inferiore del cruscotto e del parabrezza nella parte interna sporca e non so come fare. :cry:
Paddock
Messaggioda Pascal » mar mag 03, 2005 11:48 am
Io non ti ho risposto prima perchè non avendo mai pulito quella zona non riuscivo a rendermi conto bene del problema.
Ieri l'ho fatto e ho visto che effettivamente neanche le dita più sottili sono in gradi di arrivare in quell'angusto spazio.
Allora ho freso un'asticella piatta in plastica flessibile e l'ho usato per spingere dentro lo straccio nella fessura.
Sono riuscito a pulire tutto.
Messaggioda Pascal » mar mag 03, 2005 12:12 pm
Ho finito di dare il grasso di silicone sulle parti in plalstica.
Il risultato è quello che potete vedere sulla foto qui sotto.
I pelucchi ho deciso di non toglierli perchè ogni volta che passavo lo straccio la carica elettrostatica si riformava rendendo vani i miei tentativi.
Oggi andando in giro i pelucchi sono subito venuti via da soli.
Tempo totale lucidatura: Un'oretta (prima volta che lo faccio)
Immagine Immagine
Nella terza foto si intravvedono appena sul tunnel centrale i segni lasciati coi piedi salendo e scendendo. Prima erano molto evidenti.
Messaggioda Pascal » mer mag 04, 2005 6:11 pm
Ieri la vicina di casa ha pulito il balcone, sotto c'era lo scooter e me lo sono ritrovato coperto da rudo e da peli di cane. :grrr:
Oggi davanti al lavoro è passata la pulizia delle strade e coi soffioni me lo hanno nuovamente coperto di schifezze, in maniera pesante ('sti ba****di) :d15: :tfrag:
Straccetto, due colpetti e è tornato come appena lavato.
Devo dire che tutto sommato la tecnica del grasso di silicone funziona meglio di quanto mi aspettassi, mi sa che la utilizzero di nuovo, ora mi manca da provare l'acqua sporca...
C'è nessuno che deve lavare una tettoia che ci parcheggio sotto il Burghy? :lol: :lol: :lol:
Messaggioda GonZ » mer mag 04, 2005 11:50 pm
Io uso un prodotto distribuito dall'autolavaggio (solo 2 euro) forse ve ne avevo già parlato in un altro post :?:
Viene benissimo, le parti in plastica risplendono come fossero nuove.
Per la parte interna del parabrezza, quella irrangiungibile con le nude mani, anche io uso lo stesso metodo di Pascal, garantisco funziona benissimo, però attenzione maneggiando l'asticella a non graffiare il parabrezza! ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda paito » ven mag 06, 2005 3:40 pm
Io come per la moto che avevo prima uso un prodotto detergente alla cera d'api spray per i mobili che compri al supermercato!O va benissimo anche la pezza della swifer alla cera per i pavimenti in legno!
Mai andare più veloce di quanto possa volare il proprio angelo custode !!! Lamps...
paito
Messaggioda IDEA » ven mag 06, 2005 4:42 pm
Io per l'interno del parabrezza uso una riga da disegno in plastica molto sottile e flessibile ricoperta con un panno imbevuto di detergente.
Ti assicuro che va benissimo e non si fa fatica.
:idea:
Per andare sempre più lontano occorre un punto fermo.
IDEA
Messaggioda StevenB » ven mag 06, 2005 9:21 pm
Per far risplendere le plastiche come il primo giorno esiste un prodotto specifico, unico nel suo genere, non siliconico, guardate il mio scooter
http://www.bonacasa.info/burgman400ex/index.html
ha 5 anni e le plastiche nere sono da brivido.
Volete sapere come si chiama il prodotto ? siete curiosi ?
Pensate che lo producono a Fiumicino (RM) !!!!
Vi dico che un litro costa solo 5 euris.
StevenB
StevenB
Messaggioda Paddock » ven mag 06, 2005 9:23 pm
STEVENB ha scritto:Per far risplendere le plastiche come il primo giorno esiste un prodotto specifico, unico nel suo genere, non siliconico, guardate il mio scooter
Anche su IHMS se ne è parlato ma non si ricordavano il nome del prodotto. Ce lo dici???
Paddock
Messaggioda StevenB » ven mag 06, 2005 9:39 pm
Lo dico solo a te, altri potrebbero copiarti lo scooter.
SPOILAC della Dial Professional s.r.l.
StevenB
StevenB
Messaggioda Pascal » sab mag 07, 2005 1:13 am
E se lo volessi comprare come faccio?
Messaggioda cinato » gio mag 26, 2005 7:13 pm
ragazzi per pulire tutto anche le parti verniciate provate Pronto...si la marca per i mobili ma il flacone e azzurro ed è un prodotto per tutte le superfici.... antistatico ..una cannonata...io per le moto ho sempre usato quello...tranne che per il parabrezza..ciao
cinato
