Da 8000 km Michelin Power Pure SC dopo aver provato un po di tutto, sopratutto dopo essere tornato più volte su Metzeler Feel Free.
Da nuove tutto OK gomma molto performante precisa e molto più direttiva delle altre.
Col passare del tempo è una gomma che tende a portarti dove vogliono le sconnessioni del terreno.
Sul bagnato non sono il massimo, anche perchè non hanno un cm di scanalatura centrale e quindi gli acqua planing sono sempre in agguato.
Per le vibrazioni dello sterzo a 50 Km/h con gomme nuove era risolto ora che sono alla frutta è tornato.
Penso che non la riprenderò.
Ma come molti di voi non so dove sbattere la testa.
Quasi quasi provo a viaggiare sui cerchi
TABELLA DEI MIEI CAMBI CON LE MIE VALUTAZIONI DA 1 SCARSO A 10 OTTIMO.
BURGMAN K1Km 22200
PNEUMATICO ANT. E POST. PIRELLI GTS24 (TROVATI MONTATI) VALUT. 7
PNEUMATICO POST. (MONTATO MICHELIN GOLDSTANDARD) VALUT. 1
KM 28000
PNEUMATICI ANT.E POST.(MONTATO METZELER FEELFREE) VALUT. 9
K1 Km 38000
PNEUMATICO POST.(MONTATO PIRELLI DIABLO) VALUT. 7
Km 46000
PNEUMATICI ANT.E POST.(MONTATO MICHELIN PILOT COMP SC) VALUT. 8
Km 51150
PNEUMATICO POST.(MONTATO MICHELIN PILOT COMP SC) VALUT. 8
BURGMAN K7 Km 27700
PNEUMATICO ANT. E POST. (TROVATO MONTATO BRIDGESTONE) VALUT. 5
Km 36500
PNEUMATICO ANT.(MONTATO METZELER FELFREE) VALUT. 9
PNEUMATICO POST.(MONTATO METZELER FELFREE) VALUT. 9
Km 50400
PNEUMATICO ANT.(MONTATO MICHELIN POWER PURE SC) VALUT. 8
PNEUMATICO POST.(MONTATO MICHELIN POWER PURE SC) VALUT. 7
Tengo a precisare che i giudizi sulle gomme sono sempre molto soggettivi.
Ho sempre viaggiato in moto ho una guida brillante ma viaggio cercando la sicurezza e in modo perlopiù turistico io e la Marcy con qualunque condizione atmosferica.
Cerco una gomma che non faccia scherzi strani e soprattutto improvvisi.
Il 10 non lo dato a nessuna gomma perchè non sono riuscito a trovare nessuna gomma che non faccia vibrare mai l'anteriore da inizio a fine gomma.
