hai ragione ,per prima cosa chiamo il numero verde,cosi' sollecito l'invio della lettera.
![]() Io ora ho circa 12 mila km. Ho cambiato in garanzia frizione e poi centralina. Con la vecchia centralina mi si era spento una volta sola. L'ho cambiata a 5,5 mila km. Anche con la nuova centralina (mi era arrivata la lettera a casa) si è spenta una volta sola, poco dopo che l'avevo sostituita. Entrambe le volte è ripartito al primo colpo. In generale non ho trovato differenza tra la vecchia e la nuova.
Impressioni nuova centralinaDopo aver percorso un migliaio di km con la nuova centralina mi sembra di non percepire nessuna differenza rispetto all'originale (l'unica differenza importante è che, a tutt'oggi, non mi si è più spento in discesa o all'arrivo al semaforo, cosa verificatasi diverse volte con la vecchia centralina).
Comunque ho verificato che quando mi fermo, al minimo sta a circa 1800-2000 giri per qualche secondo (per me troppi) per poi scendere e stabilizzarsi a 1500 circa. Anche a Voi fa così? Saluti
Bene, vi devo dire che io la centralina non voglio farmela sostituire, il mio Ciccino va bene, non si è mai spento nemmeno nelle lunghe discese.
Cambiare la centralina significa smontare parecchi pezzi di carena che nessuno sa dirmi se torneranno al posto come prima, molti hanno lamentato scricchiolii e vibrazioni varie dopo la manutenzione. ![]() ![]() ![]() Nonostante non ho avuto la lettera di richiamo il conc. mi ha riferito che in base al numero di telaio la centralina è da sostituire e se non provvedo alla sostituzione, un domani se il problema si presenta, anche se ancora la garanzia non è scaduta dovrò pagare la nuova centralina di tasca mia. ![]() ![]() ![]() Ho chiamato la Suzuki e ho avuto conferma di ciò, anche se un pò assurdo e se la centralina del mio Burgman non è difettosa? Non era meglio aspettare se dava il problema, visto che abbiamo 2 anni di garanzia e poi eventualmente intervenire? Comunque sia la centralina se non va bene i problemi li da subito!!! Mi tocca decidere ora cosa fare, se sostituirla o lasciare perdere a mio rischio. ![]() ![]() ![]() Freeliver
![]() Io la sostituirei.
In questo modo sei al sicuro per ogni avvenimento futuro. Poi mi sorprende un po' il fatto che ci siano parecchi pezzi da smontare (però non sono così esperto) Mi risulta non ci voglia più di mezzora per la sostituzione ![]()
![]() Bene, ho seguito i Vostri consigli,
![]() ![]() ![]() ieri ho consegnato il Burghi al Conc. per la sostituzione della centralina, i dubbi che mi avete fatto venire erano un pò troppi così ho preso la decisione. Oggi l'ho ritirato, i giri al minimo sembrano regolari come prima, unico neo ![]() ![]() ![]() Niente male la supposizione del Conc., io da un giorno all'altro mi sarei stancato delle prestazioni del mio 400, che vi devo dire ho l'impressione che mi vorrebbe invogliare a comprare un'altra moto!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Comunque ripeto le prestazioni in accellerazione sembrano calate davvero spero che non sia una mia impressione. ![]() ![]() ![]() ![]() Più in là vi farò sapere !!! Ciao a tutti e ancora grazie per i consigli.
![]() Anke io mio burghy rientra in quelli dove deve essere fatta la sost...indi ho kiesto al conc. di sostituirmela e mi ha fatto vedere collecandosi al sito della suzu ke nel mio era stata gia sostituita prima della vendita.....secondo voi ?
Fai attenzione, sul libretto dei tagliandi mi hanno scritto RIMAPPATURA CENTRALINA EFFETTUATA con tanto di data dell'operazione, controlla ![]() ![]() ![]() Altrimenti contatta il numero verde della Suzuki, dovrebbe risultare anche a loro la sostituzione e in questo caso non puoi fare altro che fidarti del Conc. sperando che abbia eseguito veramente la sostituzione.
![]() Sono a 2 giorni dalla sostituzione della centralina, oltre al leggero calo di potenza ho notato che a freddo si sente uno strano rumore metallico durante l'accellerazione intorno ai 2000-2500 giri.
Il rumore non è forte, devi fare un pò di attenzione per sentirlo, poi svanisce una volta riscaldato il motore. Fino a 2 giorni fà il rumore non c'era, il Conc. non sa darmi spiegazioni, ha detto che se a caldo si toglie posso camminare tranquillamente. Mi ha detto, inoltre, che mi devo preoccupare di ben altri problemi!!! ![]() ![]() ![]() Francamente gli ho risposto che mi sono stancato, i problemi stanno diventando un pò troppi guardate il TOPIC : PROBLEMA ALLA CARENA ANCORA NON RISOLTI ![]() ![]() ![]() Se qualcuno di voi, per esperienza passata, sà dirmi questo strano rumore da cosa dipente ne sarei grato. Grazie
![]() Re: Albo dei richiami: K7 - Sostituzione centralina ECMche fregatura ho appena ritirato comprandolo usato di un anno e sono dentro...
![]() che dite vado alla suzuki e chiedo o vado e mi incavolo??? ed al mio rivenditore che faccio lo spacco in 2 o cosa? non mi ha detto nulla del richiamo nonostante sia di parecchi mesi fa ![]() ![]()
Vai dal conc. e chiedi di sapere se il tuo ciccino è già stato soggetto alla sostituzione della centralina.
![]() centralina????ciao oggi mi e capitato un cosa strana ero con il mio burghy in fase di partenza ha avuto un vouto cioe come se si stesse spegnendo ma ripreso immediatamente. l'ho ha fatto un paio di volte. nell'arco di un oretta che giravo col burghy. ora il problema della cosidetta centralina ha come sintomo questo eppisodio???ho si spegne completamente???? chi ha avuto problemi puo aiutarmi. mi dovranno sostituire la centralina??? leggendo il topic inerente all'albo dei richiami il mio numero di telaio non e tra quelli che rientrano nella problematica. mi hanno detto che dal numero di telaio posso dirmi l'anno di produzione. ma a chi rivolgersi alla suzuki??? alla motorizzazione?? attendo vostre risposte grazie
![]() Il problema della centralina, causava lo spegnimento del mezzo, durante le fasi di rilascio del gas, esclusivamente in discesa.
I giri motore scendevano sotto i 1500, portando così allo spegnimento del mezzo. Nel tuo caso, sembrerebbe che il problema è in fase di partenza e non in rilascio, questo mi porta a pensare che non sia un problema analogo a quello riscontrato da alcuni di Noi. Cmq sia, anche in questo caso, la centralina potrebbe avere le sue responsabilità . Forse con una rimappatura, potresti risolvere il problema. Spero di non aver detto delle "castronerie", quindi sarebbe bene attendere chi è più esperto di me. ![]()
![]() Ciao, a me hanno sostituito oltre la cantralina anche il variatore, ora dopo sei mesi con l'attivo di 24600 km tutto ok, non mi da più problemi
![]() Risostituzione centralinaLa centralina sostituita circa 6 mesi fa (a causa dei noti problemi di spegnimento), mi è stata risostituita, avant'ieri, perché il numero di giri del motore al momento di una fermata, a motore caldo arrivava a circa 2000 rpm e impiegava una ventina di secondi per tornare ai 1500 giri. Al momento, dopo avere percorso circa 100 Km con la nuova centralina, il problema sembra risolto, non si spegne e col gas completamente chiuso il numero di giri scende con immediatezza a 1500.
Spero che duri. Alla prossima
