Pagina 1 di 1
Scatola/e FUSIBILI B400 K7-8
MessaggioInviato: dom giu 15, 2008 2:45 am
da GameOver
Leggendo il manuale mi pare di capire che il :burghy: ( nel mio caso B400 k8 ) ha un fusibile principale da 30A a protezione generale dell'impianto elettrico, e una seconda scatola fusibili dove si trovano i rimanenti a protezione delle varie "periferiche".
Bene fino a qua tutto ok, ma dove si trovano esattamente entrambe le scatole, come vi si accede ?
Domanda banale dirà qualche esperto lettore, ok, ma a parte che dal manuale come al solito non è affetto così intuitiva la cosa, ci credete se alla stessa domanda fatta al titolare della conc e al suo meccanico, la risposta è stata ( dopo aver tentato di trovarla, li davanti ai miei occhi )...."non si bruciano praticamente mai, tanto è vero che non mi ricordo nemmeno dove sta...." :shock:
Beh, io sono un neofita dichiarato e credo di avere qualche attenuante, come credo sia utile saperlo per poter fare un check veloce a bisogno, qualcuno mi illumina in maniera esauriente, magari con un disegno o una foto che non lascino adito a dubbi ( se non chiedo troppo ).
Grazie anticipatamente.
MessaggioInviato: dom giu 15, 2008 10:24 am
da Steo
Io ho un K5 e non so dove possa trovarsi la scatola fusibili sul K8 , puoi sempre armarti di cacciavite e esplorare :lol:
Ma sul manuale non è descritto ??
mi sembra strano !
MessaggioInviato: dom giu 15, 2008 11:08 am
da kreps
Mentre assistivo all'assemblaggio del mio ciccino, curiosavo come le "scimmie" e credo di aver visto la scatola dei fusibili alla base della strumentazione.
per accedervi credo che basti sollevare la fascia in plastica che guarnisce la strumentazione nella parte bassa....mi sembra che sia fissata con 4 mollette a scatto e x toglierla si debba sollevare forzandola leggermente...attenzione!!!...dico mi sembra!...perchè io l'ho vista mettere e non togliere...ma per logica...
Un saluto!
Kreps.
MessaggioInviato: dom giu 15, 2008 11:56 am
da B4K8
Per forza di cose deve essere in zona batteria...
MessaggioInviato: dom giu 15, 2008 2:21 pm
da rod
Scatola fusibili: posizione n° 21
Centralina ECM: posizione n°23
È accessibile togliendo l'archetto in plastica sotto al cruscotto :D
MessaggioInviato: dom giu 15, 2008 8:15 pm
da GameOver
Grazie a tutti per le info, soprattutto a ILLO ( ROD ) :b01:
MessaggioInviato: dom giu 15, 2008 8:23 pm
da rod
Perché ILLO ha fatto a PELLOSO! :40: :40:
(Francesco Salvi)
MessaggioInviato: mar ago 28, 2012 12:18 pm
da Succhiascia
Resuscito questa discussione per aggiungere una informazione.
Ho bruciato il fusibile principale da 30A collegando la batteria con i cavi a quella di una auto ed invertendo le polarità :shock:
Il fusibile da 30A non si trova nella scatola fusibili ma nella scatoletta con il rele di avviamento, esttamente dall'altra parte del manubrio.
C'è anche un fusibile di scorta.
