controllo gioco valvole
Messaggioda valagiuse » ven apr 27, 2012 11:15 am
ragazzi scusate se rompo, ma questointervento non l'ho mai fatto, devo fare il controllo del gioco delle valvole, ho guardato la procedura sulla bibbia, ma come riconosco quelle di aspirazione da quelle di scarico?
qualcuno può spiegarmi la procedura per la registrazione. grazie
valagiuse
Nome di battesimo: GIUSEPPE
Modello scooter o moto: AN400Y ''00 KM 60000
Messaggioda Baffo4 » ven apr 27, 2012 1:15 pm
non ti dirò quali sono quelle di aspirazione ma.........
dove si trova sul motore il carburatore????.....in alto....quindi????
dove si trova il collettore di scarico (cioè il tubo che va alla marmitta) in basso....quindi???
la procedura di regolazione delle punterie è semplice e ti assicuro che sulla bibbia è ben spiegata.....
posiziona l'albero motore fino a far comparire il segno nella finestrella del bullone indicato, seleziona la lamella dello spessimetro apposita e interponila tra la testa dello stelo valvola e la punteria.....avvita quest'ultima e serrala con il controdado....per provare che sia stata fatta la regolazione giusta,
tra lo stelo e la punteria deve passare solo la lamella indicata se ci passa anche quella con una misura superiore, allora durante il serraggio ti si è allentata e devi ricominciare daccapo.....il tutto ovviamente per tutte e quattro le valvole
Messaggioda valagiuse » ven apr 27, 2012 7:19 pm
si quello l'avevo intuito, l'unico dubbio è:
una volta volta allineati segni indicati sulla bibbia, ho portato il pistone al punto morto superiore,
conrollo le valvove di aspirazione, e poi direttamente quelle di scarico;
o devo fare qualche altra regolazione tipo portare il pistone al punto morto inferiore per controllare quelle di scarico?
valagiuse
Messaggioda Baffo4 » lun apr 30, 2012 7:21 am
:shock: :shock: il segno è uno solo ......quindi una volta che lo vedi nel foro ed è allineato con la tacca sul bordo......
utilizza lo spessore indicato e regola le punterie di aspirazione.....
senza spostarie niente
utilizza lo spessore indicato e regola le punterie di scarico......
TRATTORE FOREVER
Messaggioda valagiuse » gio mag 03, 2012 12:29 am
grazie baffo sei un mito
valagiuse
Re: controllo gioco valvole
Messaggioda emanuele.casalino » dom ott 12, 2014 10:53 pm
ciao a tutti, vorrei anche io registrare le valvole, vorrei sapere se bisogna cambiare obbligatoriamente la guarnizione del copri testata e se qualcuno sa i valori-distanza delle punterie sia di aspirazione che di scarico del an 250 del 2000.
grazie
Suzuki Burgman AN 250 anno 2000
49000 KM
emanuele.casalino
Nome di battesimo: emanuele
Modello scooter o moto: AN 250 K1
Messaggioda Baffo4 » ven ott 17, 2014 9:14 pm
emanuele.casalino ha scritto:bisogna cambiare obbligatoriamente la guarnizione del copri testata
come ti ho risposto anche dall'altra parte.....se la guarnizione non è rovinata.......NO!!!.....basta solo avere qualche accortezza allo smontaggio e controllare che sia perfettamente in sede al rimontaggio....
emanuele.casalino ha scritto: se qualcuno sa i valori-distanza delle punterie sia di aspirazione che di scarico del an 250 del 2000.
grazie
purtroppo la bibbia relativa la nosto modello è reperibile solo per il motore 400.....per il 250 su ebay si trovano in formato cartaceo.....
comunque non mi ricordo chi.......ma mi posero la stessa domanda e credo che che accertammo essere gli stessi valori riportati per il 400......ma non potendo verificare, non mi sento di dartelo per certo, mi dispiace!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda luciano999 » lun ott 20, 2014 11:10 am
c
Credo la discussione fosse riguardo al mio burghy 250 del 2000 serie y
basterebbe trovare la discussione avevo postato anche i valori del 250,
ma esattamente non ricordo
TROVATAaaaaaaa
viewtopic.php?f=3&t=36611&start=15
luciano999
Messaggioda turiturilive » gio gen 23, 2020 12:20 am
Scusate vorrei sapere il valore dello spessore delle valvole sia di aspirazione che di scarico burgman 400 del 2000 grazie.
turiturilive
Nome di battesimo: salvatore marotta
Modello scooter o moto: B AN 400
