Manutentore + caricabatterie unicharger
Messaggioda luciano999 » sab set 08, 2012 5:51 pm
Ciao a tutti, per evitare problemi con la batteria la tengo sempre sotto manutentore di carica + caricabatteria.
Considerato devo buttare una batteria di 1 anno di vita, in quanto non regge piu' la carica,
la cosa strana e che la Batt. ha solo 1 anno , quindi le cose sono due :
1) sono stato sfortunato ho beccato la batteria sbagliata !!!!
2) il manutentore di carica fa lavorare troppo la batteria e la fa scoppiare nel senso guastare !!!!!
Avendo gia avuto esperienze positive con i manutentori di carica precedenti,
con questo mi vengono dei sospetti, quindi vorrei capire se e il manutentore che guasta la batteria.
postato il manutentore unicharger
http://www.unicharger.it/it/unicharger.html
Qualche amico lo conosce oppure lo ha testato ?????
luciano999
Re: Manutentore + caricabatterie unicharger
Messaggioda Burgmann Boy » sab set 08, 2012 5:55 pm
Per me è la batteria perchè il mantenitore tiene sempre la batteria alla carica giusta nel senso che se l'amperaggio diminuisce lui inizia a caricare se invece la carica tiene lui rimane in stand bay ma non è che carica sempre ....io con i mantenitori mi sono sempre trovato bene l'ultima batteria mi è durata 6 anni con mantenitore in inverno sempre attaccato :ciaociao: :ciaociao:
..............perlomeno,io la penso cosi.
Burgmann Boy
Modello scooter o moto: B400 del 2003 grigio
Messaggioda luciano999 » sab set 08, 2012 6:44 pm
Quale marca di manutentore usavi ????
luciano999
Messaggioda luciano999 » sab set 08, 2012 6:56 pm
in precedenza avevo questo mantenitore,
http://www.ebay.it/itm/1851203-Valex-MA ... 1286wt_702
Questo mantenitore usato su batteria di 1 anno un po' andante,
e riuscito a recuperarla e portarla a 3 anni di vita, questo e di tipo economico.
lavorava su pochi mm ampere e scaricava, e cosi via caricava e scaricava pochi mm ampere,
poi anche il manutentore se ne andato.
Quello della unicharger invece inizialmente carica poi va in manutenzione,
in manutenzione mi da un valore ai morsetti di 14,5 volts, ampere assorbiti non misurati,
il mio dubbio era se sta sempre a 14,5 volts in manutenzione fa scoppiare la batteria :mumble:
Lunedi mi arriva la batteria nuova quindi testero piu' accuratamente il voltaggio e l'assorbimento in ampere, e faro sapere.
nel frattempo attendo delucidazioni del caso :33:
luciano999
Messaggioda luciano999 » sab set 08, 2012 7:09 pm
Specifiche tecniche del manutentore valex, quello che avevo precedentemente
http://www.valex.it/webvalex/valeximg.nsf/(telwinall)/M851203/$File/M851203.pdf?OpenElement
Nel caso della unicharger, non si trovano specifiche tecniche e spiegazioni di funzionamento
luciano999
Messaggioda giusca » sab set 08, 2012 9:26 pm
Di quanti Ampere e amperoni era la batteria rovinata?
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda luciano999 » dom set 09, 2012 10:48 am
La batteria era da 9 ampere come da manuale 250
luciano999
Messaggioda Burgmann Boy » dom set 09, 2012 5:15 pm
per Luciano999 usavo e continuo a usare il mantenitore della Zodiac pagato euro 65 , cisono cmq anche che costano di meno ma io mi sono trovato sempre bene :ciaociao:
Burgmann Boy
Messaggioda luciano999 » lun set 10, 2012 4:11 pm
Non ho dubbi sul utilita del mantenitore, ma ho dei dubbi sul mio manutentore,
esattamente su questa marca unicharger, grazie per le risposte
luciano999
Messaggioda valagiuse » dom dic 02, 2012 10:57 am
ragazzi vi pongo una domanda, sapendo il problema della nostra batteria di solito se il ciccino resta fermo qualche giorno lo metto sotto mantenitore, in questi giorni poi ke sono fermo per un operazione al setto nasale l'ho attaccasta visto che al mattino qui scende gia a -4 /-5.
ho notato ke mentre è sotto mantenitore mi segna la carica max, come la stacco scende al 75/80% dite che la batteria sia gia andata??
il mantenitore che uso e l'oxford oximiser 600.
valagiuse
Nome di battesimo: GIUSEPPE
Modello scooter o moto: AN400Y ''00 KM 60000
Messaggioda Ken_Pi » dom dic 02, 2012 12:06 pm
Ciao, se può interessare a qualcuno...
è da un pò di tempo che uso il "Mantenitore di carica Life Battery della Valex".
Mi trovo molto bene.
Questa è la sua descrizione:
Mantenitore di carica per batterie da 12V fino a 250 amp. - Tipo: PB - WET - GEL - AGM
Il life battery non è un caricabatteria, ma un mantenitore di carica.
Il suo scopo è mantenere una batteria da 12V in ottime condizioni attraverso un continuo processo di deboli cariche e scariche.
Esso manterrà costantemente la capacità della batteria tra il 100 e il 105%.
Ideale per chi abbia bisogno di mantenere al 100% una batteria usata saltuariamente.
Completa di attacchi per batteria e per presa accendisigari.
Saluti a tutti
Ken_Pi
Nome di battesimo: Canio
Messaggioda fabiocar74 » gio dic 13, 2012 10:24 am
http://www.alimentatorishop.com/BX3
guarda questo!!e' lo stesso che ho io,costa 50euro,fa tutte le batterie.
Burgman AN_250cc (k2).
64.600 km.
fabiocar74
Messaggioda fabiocar74 » gio dic 13, 2012 10:28 am
il problema valagiuse,non e' del carica,ma della batteria,fa cosi' perche' e ' senza acqua .e' capitato anche a me .apri dove vi e' scritto do -not-open,la striscia sopra la batteria,e rimpingua con acqua distillata.poi metti in carica.se vuoi risolvere in toto il problema ,procurati una batteria al gel,poiche' con quelle normali,ogni anno rischi di restare a piedi.
64.600 km.
fabiocar74
Messaggioda gisca » ven dic 21, 2012 12:21 am
Un buon caricabatteria-mantenitore che spakka... è quello della LIDL
tenete controllate le offerte sul sito (ogni 30-40 gg lo mettono in vendita)
carica batterie da 1 a 140 Ampere, ha anche la funzione 6 Volt e costa € 18,90
Io ce l'ho da parecchi anni e l'ho usato un po' per tutto....mai avuto noie! :yeah:
gisca
Messaggioda Citation62 » ven dic 21, 2012 12:24 am
buono a sapersi gisca ;)
