da DrakeBurgy » lun apr 13, 2015 11:17 pm
Buona sera ho acquistato un burgman 400 usato una settimana fa. Sabatoho ben pensato di effettuare un tagliando: olio motore, filtro olio, filtro aria, e candela. Quando ho rimontato il tutto ho notato un cambio di rumorosità soprattutto a freddo a minimo o al Max sui 2000 giri. È un rumore metallico che non mi sembra provenire dal carter della frizione, ma ben si dal vano motore. Qualcuno mi saprebbe indicare di cosa si tratta? Ho pensato al filtro dell'aria non originale, ma anche rimettendo il vecchio il rumore persiste, ho pensato alla candela, ma stesso discorso. Il filtro dell'odio è delle stesse dimensioni... E non credo che possa essere. Ora qulello che mi frulla in testa è fosse l'olio? Ho messo il motul 5000 4t e leggendo le caratteristiche sono identiche al 5100 indicato sul libretto. Per favore se avete un idea datemi una mano grazie
