PROBLEMA ACCENSONE - SCINTILLE CANDELA
Buongiorno e buon anno a tutti.
Ho un problema con il mio Burgman 400 K7 del 2007, 54'200 km. Al termine di una profonda sessione di manutenzione, non parte più.
Ho attaccato i cavi della batteria alla macchina (dopo aver fottuto una batteria nei vari tentativi), la pompa della benzina "pompa" correttamente la benzina, il corpo farfallato posiziona correttamente la serranda sulla posizione di accensione, le lancette eseguono correttamente il check iniziale ed il motorino di avviamento gira tranquillamente. Non ci sono spie di errore accese nel quadro. Ho provato a smontare la candela, ed ho notato che emette una sola scintilla quando premo lo start, e poi più niente, nonostante insista con lo start premuto. E' normale? Le scintille non dovrebbero vedersi di continuo, una dietro l'altra?
Premetto che la candela è nuova.
In realtà, dopo numerosi tentativi, un paio di volte si è acceso, ma dopo alcune decine di secondi o al massimo un paio di minuti, si spenge da solo.
Un ringraziamento anticipato a chi vorrà cimentarsi nei consigli!!
