Motorino avviamento
Motorino avviamento
Messaggioda MaxMac » mer mag 04, 2016 8:18 pm
Buonasera a tutti, qualcuno sa dirmi dove poter ordinare a buon prezzo motorino avviamento non originale? Ho il problema seguente: stenta a partire e spesso fino a scaricare la batteria, provo a collegarlo ad uno starter e parte, provato con batteria molto buona e carica stesso problema. Il meccanico di fiducia, un amico, mi dice di cambiare il motorino di avviamento. Grazie anticipatamente a chi mi potrà aiutare.
MaxMac
Nome di battesimo: Massimo
Re: Motorino avviamento
Messaggioda berto59 » mer mag 04, 2016 11:49 pm
Ciao .. :)
Per quel che ne so almeno per sentito dire, i motorini avviamento after market non sono tanto affidabili, quindi dal mio punto di vista, se possibile, meglio far riparare quello originale.
:ciaociao:
Messaggioda MaxMac » gio mag 05, 2016 4:39 pm
Grazie mille, seguirò il tuo consiglio.
MaxMac
Messaggioda luciano999 » gio mag 05, 2016 11:24 pm
Ne ho preso uno per 40 euro per ora funziona ....
Ma non sono tanto soddisfatto .......
Sembra che a volte si impunta ............
Con 70 euro si prende il gruppo spazzole Compreso di fondello motorino.
Pure vi è un topic in fai da te ....ma non si trovano facilmente spazzole adattabili.
E senza le spazzole dedicate e difficile ricostruire il tutto.
Io ci ho provato adattare spazzole diverse senza successo.
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
luciano999
Messaggioda GLORIA2006 » mer mag 18, 2016 5:51 pm
Ciao non so se hai già risolto. io ne ho preso uno cinese....e mi è durato solo 6 mesi......ricomperato USATO MA ORIGINALE tutto ok.
LASCIA STARE QUELLI NON ORIGINALI
GLORIA2006
Messaggioda luciano999 » mer mag 18, 2016 6:22 pm
Già me l aspettavo ma pure usato non è una soluzione .
Voglio trovare le spazzole e ripristinare il mio originale ........
Usato non sai come stanno le spazzole.
luciano999
