Ciao a tutti,ho un problema riguardantel'accensione del mio K7 400.anno 2007
Ho spulciato un pò il forum ed ho trovato come si procede nello smontaggio del motorino d'avviamento.
Il mio mezzo ha questo problema,praticamente al momento di mettere in moto,quando schiaccio le leve,sento un tic,questo per alcune volte,dopodichè si accende.
Mi è stato consigliato per constatare se è un problema di micron,di vedere se lo stop si accende,e questo OK,per cui mi hanno consigliato di vedere le spazzole del motorino.
Il post riguardante lo smontaggio del motorino,non è tanto chiaro,ad ogni modo sono riuscito a smontarlo e controllare le spazzole.
Amesembrano buone,non sò quando sono nuove che lunghezza hanno,le mie sono circa 1 cm,ho trovato alcune gocce d'olio subito dopo il paraolio,penso dovuto al corteco da sostituire,
Un ultima cosa,ho notato che le spazzole non possono essere sostituite in quanto non smontabili,perchè sono saldate a tutto il corpetto di plastica e svitando le 2 viti interne che lo fermano,il capocorda sull'estremità esterna non passa dal foro perchè più largo,per cui penso che è necessario sostituire il tutto.
Qualcuno ha da darmi una dritta?
https://lh3.googleusercontent.com/Ti6YV ... 77-h635-no
