cambiare pasticche posteriori
Messaggioda vts99 » mar giu 20, 2017 12:19 pm
Salve a tutti volevo cambiare le pasticche del freno posteriore del mio k8 devo smontare la marmitta?qualche dritta su come regolare il freno a mano.?Grazie
vts99
Re: cambiare pasticche posteriori
Messaggioda fatcurl » ven giu 23, 2017 4:58 pm
Ciao, non serve smontare la marmitta.
per il freno a mano non saprei, anzi sono interessato anch'io per la regolazione
fatcurl
Nome di battesimo: valerio
Messaggioda phobos » dom giu 25, 2017 10:19 am
E' tutto scritto sulla bibbia. Scaricatela e leggetela ;)
Messaggioda phobos » dom giu 25, 2017 10:20 am
Messaggioda jordantheripper » sab set 02, 2017 8:01 pm
Buonasera ragazzi.
come da titolo anche o mi accingo a sostituire da solo le pastiglie anteriori e posteriori. a tal proposito ho letto le guide presenti all'interno di " in officina con....".
l'unica cosa che non capisco è che nel primo video postato da phobos, il tizio svita i contenitori dell'olio/freno, posti sulle manopole, asportando con una siringa parte dell'olio per poi reinserirlo nella vaschetta.
Per cui mi chiedo: ma questa operazione è necessaria o no? :cry: :oops:
sulle guide del forum non se ne parla......
grazie
jordantheripper
Modello scooter o moto: AN 400
Messaggioda phobos » lun set 04, 2017 9:39 am
Quello e' lo spurgo. Se non cambi il liquido dell'impianto idraulico, non lo devi fare.
Se cambi solo le pasticche, salta quella parte del video.
Messaggioda jordantheripper » lun set 04, 2017 11:17 pm
Grazie per la risposta phobos.cambio pasticche anteriori avvenuto con successo.oggi stavo smontando la ruota per il cambio pasticche posteriori e mi sono dovuto bloccare a causa del bullone della ruota(quelli misura 27 per intenderci).credetemi....le ho provate tutte ma non si svita.mia moglie e mio cognato seduti sul burgman ed io col mio peso che facevo leva per svitarlo ma niente da fare.ho messo svitol e domani riprovo.poi se non si svita proverò con il cannello a scaldarlo.che ne dite, si può fare? Non mi va proprio di rimontare il tutto ed andare da un gommista......possibile mi devo arrendere per un maledetto bullone?.....
Attendo preziosi consigli.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
jordantheripper
Messaggioda phobos » mar set 05, 2017 11:29 am
Lo avranno tirato con la pistola pneumatica. Prova a scaldarlo.
Messaggioda Claudio156 » mar set 05, 2017 12:16 pm
Usa una bella leva lunga occhio a non scaldare troppo ci sono i parapolvere dei cuscinetti che potrebbero risentirne.
Messaggioda jordantheripper » mer set 06, 2017 10:28 pm
Allora, dopo vari tentativi e dopo aver bloccato la ruota sono finalmente riuscito a sbloccare il bullone e cambiare le pasTicche....
Smontando la ruota ho però notato che tutto il motore era ricoperto di una poltiglia nera ed oleosa che ricopriva tutte le parti.ho così deciso di prendere l'idropulitrice e dare una bella sgrassata.
ecco il risultato
https://imgur.com/bIU49k7
Pensate che c'è una perdita d'olio o è normale trasudo?
Scusate l'OT
jordantheripper
Messaggioda Claudio156 » mer set 06, 2017 10:50 pm
In quel punto penso sia l'accumulo di sporco che si tira su per strada magari ci sta anche il trasudamento ma non penso più di tanto.
Io quando lavo lo scooter passo sempre la lancia anche sotto quindi non sono mai arrivato a quei livelli di sporco.
Sicuramente se ora lo hai pulito per bene ti renderai conto da solo se ci sono problemi.
