non sono riuscito a trovare nel forum caso uguale al mio, ed ecco il mio problema:
(K7 del 2006, circa 120.000km !!!)
- a volte non si accende, il quadro è ok, il motorino avviamento fa il suo lavoro, ma non parte. quando è in moto non si è mai spento, quindi il problema riguarda solo il momento dell'accensione;
- quando il problema si manifesta ho visto che la candela non scintilla, candela nuova, provate anche altre, stessa cosa;
- succede che alla prova successiva, o dopo alcune prove (indipendentemente dal tempo che è passato o dal fatto che il mezzo è stato o meno mosso o spostato) il problema scompare;
- una volta ho portato il mezzo che non partiva, con carro attrezzi, ad un officina: una volta arrivato a destinazione il mezzo si è acceso senza problemi, quindi è stato bypassato il blocco motore dell'antifurto originale suzuki, ma il problema si è ripresentato;
- i meccanici di una officina ex-suzuki (celani, di roma) dice che molto probabilmente hanno capito il problema, la spesa è di circa 450€, ma non mi hanno voluto spiegare quello che secondo loro non va (dicono "non ti diciamo quale è il problema altrimenti vai da un altro meccanico e fai fare a lui il lavoro);
- un altra officina, ufficiale suzuki, dice che può essere un sensore "vitale" per la fase di accensione, ma bisognerebbe fare le dovute prove: il fatto è che sembra che il problema non viene memorizzato e letto in fase di diagnostica (così mi ha riferito il meccanico che ha bypassato l'antifurto) e quindi risulta impossibile fare un check se al momento del controllo il problema non si presenta;
c'è qualcuno che può dirmi qualcosa a riguardo?
thanks
