cambio olio trasmissione
Messaggioda Snoopy » mar ago 07, 2007 10:14 pm
ciao ragazzi
mi sapete dire ogni quanti km devo cambiare l'olio della trasmissione ?
devo smontare anche la frizione per farlo ?
grazie anticipatamente :mumble:
Snoopy
Modello scooter o moto: ex B400 K4 ora SW T400 BlackMet
Messaggioda ghostrider » mar ago 07, 2007 10:46 pm
Da manuale, ogni 12.000km. Non serve smontare la frizione. Se fai una ricerca, in passato è stata descritta la modalità per fare il lavoro.
ghostrider
Messaggioda Snoopy » mar ago 07, 2007 11:38 pm
ho cercato prima
ma non ho trovato niente
mi dai una mano ?
grazie
Snoopy
Messaggioda Snoopy » mar ago 07, 2007 11:42 pm
ascolta
volevo farti un'altra domanda
sento un cigolio quando parto che viene dal posteriore
cosa può essere ?
Snoopy
Messaggioda Knarf » mer ago 08, 2007 2:35 am
:mumble:
Messaggioda ghostrider » mer ago 08, 2007 7:39 am
Snoopy ha scritto:ho cercato prima
mi dai una mano ?
grazie
Tira giù il carter, a destra della frizione ci sono due bulloni. Devi svitarli. Quello sotto è per scaricare l'olio vecchio, quello sopra è per rimettere l'olio :p Ricordati di riavvitare quello sotto prima di mettere l'olio nuovo :lol: Devi usare un 80W90, io ho preso quello della Bardahl... perché avevano solo quello :lol: Se cerchi nella sezione "fai da te", mi pare ci siano le foto dell'operazione.
ghostrider
Messaggioda ghostrider » mer ago 08, 2007 7:40 am
Snoopy ha scritto:sento un cigolio quando parto che viene dal posteriore
cosa può essere ?
Quanti KM hai? I freni dietro sono nuovi?
ghostrider
Messaggioda Snoopy » gio ago 09, 2007 10:28 pm
7200km
i freni non li ho mai cambiati.
grazie per la dritta sul cambio olio trasmissione :ok2:
Snoopy
Messaggioda ghostrider » ven ago 10, 2007 9:35 am
Cigolio o sfregamento?
ghostrider
Messaggioda Snoopy » ven ago 17, 2007 11:18 pm
ho risolto
era la cinghia che slittava
grazie
Snoopy
Messaggioda Pascal » dom ago 26, 2007 11:19 pm
Ciao Snoopy, bentornato!!! Era da un pò che non ti si leggeva!!!
Messaggioda Snoopy » mer ago 29, 2007 11:22 pm
ciao Pascal
grazie di cuore
sai l'estate .......
vedrai ci sarò + spesso adesso
:ciaociao:
Snoopy
Messaggioda Frapao » gio mar 27, 2008 3:15 pm
ghostrider ha scritto:Devi usare un 80W90, io ho preso quello della Bardahl.
Penso di dover fare il cambio dell'olio della trasmissione finale.
Sul manuale che ho io a pagina 2-10 viene proposto l'olio SAE 10W-40 con SF o SG, come mai tu proponi un olio completamente diverso? :?
Frapao
Messaggioda Joedm » gio mar 27, 2008 3:34 pm
Sul manuale d'officina c'è un errore.
L'olio corretto è l'80w90: quello per il gruppo del cambio, giunti cardanici, coppie di trasmissioni....
Messaggioda Frapao » gio mar 27, 2008 3:52 pm
Joedm ha scritto:Sul manuale d'officina c'è un errore. L'olio corretto è l'80w90.
E l'indicazione che ne bastano 190/200 ml è corretta? :roll:
Frapao
