scusate l'ignoranza, ma come si fa a cambiare le lampadine anabbaglianti e semmai quelle di posizione anteriori? bisogna smontare tutto l'anteriore o c'è un metodo più pratico?
Ciao per le lampadine anabbaglianti, devi solo togliere il coperchietto di gomma dietro ai chiari , staccare le spinette e sganciare le molle di fermo delle lampadine .
Mentre per le lampadine di posizione è un po' piu' complicato devi smontare lo scudo anteriore per lavorare meglio.
non devi smontare nulla!! io ci sono arrivato da sotto con le mani. una volta trovate il porta lampada delle posizioni devi svitarle ruotandole di circa un quarto di giro (occhio che la prima volta risultano dure) estrai la lampada, la sostituisci e la rimonti mettendo in velo di grasso (io ho usato quello al ptf) ciaooo
