B400 K1 luci led anteriori
Messaggioda giannimore59 » gio ago 06, 2009 11:02 pm
belle realizzazioni, ma un interruttore di servizio per i led io l'ho messo, anche se fino ad ora non l'ho mai utilizzato, per sicurezza, in caso di corto, le ho pure collegate alle posizioni e non alle luci principali, se va male qualcosa perdo le posizioni ma non i fanali....
giannimore59
Messaggioda oxipus » gio ago 06, 2009 11:17 pm
Nel mio caso ho solo smontato il bemerang e limato appena la plastica delle frecce per poter infilare lateralmente i led....
??? OXIPUS ???
oxipus
Modello scooter o moto: burgman k1 Business Blu
Messaggioda Teomondo » ven ago 07, 2009 3:30 pm
Mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace !!!!! 8) 8)
Messaggioda jacks80 » gio ago 13, 2009 6:03 pm
oxipus ha scritto:Nel mio caso ho solo smontato il bemerang e limato appena la plastica delle frecce per poter infilare lateralmente i led....
Correggimi se sbaglio...Hai montato il led nella parte esterna del fanale (tra fanele carrozzeria),hai limato la carena vicino alle frecce per far passare i 2 cavetti ed infine hai collegato l'estremità positiva alle luci di posizione e quella negativa al telaio del ciccino...Sbaglio?? ;)
B400-Rotino Rebirth
jacks80
Modello scooter o moto: B400 K2 00-Rotino
Messaggioda oxipus » gio ago 13, 2009 6:14 pm
Ho limato la plastica tra il fanale e le frecce e poi collegato all'alimentazione della luce di posizione...
??? OXIPUS ???
oxipus
Messaggioda jacks80 » gio ago 13, 2009 7:06 pm
oxipus ha scritto:Ho limato la plastica tra il fanale e le frecce e poi collegato all'alimentazione della luce di posizione...
all'alimentazione delle luci di posizione???sapresti dirmi dove si trova?? così in serata monto il tutto e domani scrivo un bell'articolo corredato di foto....
B400-Rotino Rebirth
jacks80
Messaggioda oxipus » gio ago 13, 2009 9:30 pm
Basta che sfili la luce di posizione giusto per avere piu filo per lavorare poi se non ricordo male il marrone è il positivo e il nero rigato bianco il negativo..
per via della limatine se cvedi la foto noterai dove l'ho messo...
oxipus
Messaggioda jacks80 » gio ago 13, 2009 10:21 pm
scusami....non avendo Rotino sottomano non capivo come avevi inserito i led...tutto ok adesso....sei stato un mito a fare questa modifica!!!! anche io voglio rendere il ciccino bello da morire!!!!! :badgrin:
B400-Rotino Rebirth
jacks80
Messaggioda jacks80 » mar set 01, 2009 3:01 pm
domandina del giorno....per fare la modifica ho collegato i led ai cavi tagliati che conducono alla luce di posizione...per le giunzioni ho usato dei mammut/morsetti elettrici bianchi usati per le cure domestiche....questo modifica è stata fatta prima che:
1)il ciccino si fermasse per strada con la batteria morta o quasi
2)fosse sostituito un fastom del collettore perchè bruciato(quello sotto il baffo a dx rispetto al manubrio)dopo rianimazione della batteria
3)il ciccino si fermasse nuovamente per strada con batteria Kaput sullo spunto ( reggeva i 12 V però non dava lo spunto al motorino di avviamento per la partenza)
4) sostituzione della batteria con una nuova
Ora mi chiedo.....può darsi che la modifica abbia influito a tal punto sulla batteria da scaricarla del tutto prima e renderla inutilizzabile poi?
B400-Rotino Rebirth
jacks80
Messaggioda oxipus » mar set 01, 2009 8:35 pm
Ma il mio non è rimasto a piedi...
Anzi nessun segno di noia sembra che non siano montate..
Nessun consumo anomalo...
Almeno per ora facciamo le :supz:
oxipus
Messaggioda jacks80 » mer set 02, 2009 3:07 pm
oxipus ha scritto:Ma il mio non è rimasto a piedi...
mi preoccupano i Mammut...sono sensibili all'umidità e a suo tempo non li ho ricoperti d nastro isolante...ho paura che creino dei corto all'interno della batteria...
B400-Rotino Rebirth
jacks80
Messaggioda Knarf » mer set 02, 2009 3:38 pm
"Nastro adesivo" liquido in questi casi.
Molto meglio del tradizionale ;)
:arrow: Qui
Messaggioda fabbri85 » mer mag 05, 2010 10:59 am
volevo chiedere....
ma come si fa a inserire i led in questo modo e a fissarli???
si riesce a smontare un pezzo di faro???? grazie!
fabbri85
Messaggioda dentinonapoletano » mer mag 05, 2010 4:53 pm
perchè vuoi smontare il faro ??? basta che smonti il boomerang e c'è un sacco di spazio per lavorare , ti sfili il filo della lampada di posizione e ci fai la legatura, la striscia di led l'attacchi con il biadesivo della 3m che tiene benissimo
dentinonapoletano
Messaggioda oxipus » mer mag 05, 2010 6:39 pm
dentinonapoletano ha scritto:perchè vuoi smontare il faro ??? basta che smonti il boomerang e c'è un sacco di spazio per lavorare , ti sfili il filo della lampada di posizione e ci fai la legatura, la striscia di led l'attacchi con il biadesivo della 3m che tiene benissimo
Esatto spiegazione piu che perfetta...
??? OXIPUS ???
oxipus
Torna a Tuning Estetico
