Xenon h4 e stop led su burgman 400 Y 99'
Messaggioda daroo » sab ott 26, 2013 4:06 pm
volevo condividere con voi le mie ultime modifiche..
Ho deciso di modificare un po la fanaleria del mio burghy del 99' cosi da alleggerire anche un pò l'impianto elettrico.
Gli stop posteriori sono stati sostituiti con due lampade a led da 5w, gli ho scelti a luce rossa così da non schiarire troppo il colore. Il colore chiaro del led infatti tende a "sbiancare" il fanale.
Poi ho cambiato la classica h4 abbagliante\anabbagliante con un kit bixenon, quello con la copertura in metallo che serve anche a non abbagliare. consuma 35w e fa molta più luce dell'originale. ho scelto la gradazione di colore 4300k per passare il più possibile inosservato ( ho notato che tende quasi al verdino :shock: ) Ho inspessito con una clip di metallo la linguetta sopra della base della lampada per regolare il faro più in basso.
ho infine sostituito la lampadina sotto sella con una a led.
daroo
Re: Xenon h4 e stop led su burgman 400 Y 99'
Messaggioda Paperboy » lun ott 28, 2013 11:49 am
:clap: :clap: :clap:
Paperboy
Messaggioda cristalman » lun ott 28, 2013 12:28 pm
Ottimo lavoro!!
Io ho un Burghy del 2001 non business,ed ho cambiato anche io qualche lampadina,ma solo anteriore.
Ho messo una alogena H4 effetto bianco/blu (avevo intenzione di mettere lo Xenon ma ho desistito per non smanettare troppo l'impianto) ed un multiled per la posizione.
Diciamo che l'effetto è molto buono,la H4 è di buona qualità.
Volevo chiederti invece alcune info!!
Nel nostro modello di Burghy,purtroppo,la luce della targa è condivisa con quella degli stop tramite la trasparenza sotto lo stop,ed è per questo che non ho mai messo delle lampade a led per gli stop,in qaunto non mi piace che la targa si colori di rosso come nel tuo caso,ma preferisco una luce bianco ghiaccio o al massimo blu,ma purtroppo così facendo si tendo a sbiancare troppo lo stop (come hai fatto notare anche tu).....diciamo che per me è un vero peccato!!
Per la luce sottosella c'è il modo di sostituirla senza smontare completamente la vaschetta del sottosella??...Si può semplicemente smontare il coperchio coprifiltro e smontare la lampadina??......Avevo dato tempo fa un'occhiata veloce e non mi sembrava molto facile!...Mi sai dire che attacco ha?..A baionetta come nella luce di posizione,oppure a bulbo come gli stop?...!
Grazie!
cristalman
Messaggioda daroo » lun ott 28, 2013 3:58 pm
Ciao Cristalman
ti rispondo in ordine:
Per lo xeno il montaggio è molto veloce e non bisogna modificare niente, devi solo tagliare un pezzetto della gomma che copre la lampada dietro e trovare un posto per la centralina, io ci ho fatto stare tranquillamente la centralina grande. per il resto è come il montaggio di una lampadina classica. Poi ho visto che c'è la possibilità di regolare il faro per evitare di abbagliare.
Per le luci di stop ci avevo pensato anchio, ma purtroppo mi è venuto in mente solo dopo averle acquistate. La soluzione però secondo me c'è, basta comprare delle lampadine a led con luce calda, che sbianca meno il faro. non avrai però la luce targa bianco ghiaccio come vorresti.
Per la luce sotto sella ti confermo che bisogna togliere la vasca sottosella, sono da togliere dei rivetti di plastica e qualche vite a brugola, non è complicato. La lampadina ha un attacco strano, io non sono riuscito a staccarla dalla sua sede per capire com'era, ho attaccato un pannellino di led preso da una lampada a siluro che avevo a casa e l'ho collegata direttamente ad i cavi. il pannellino rimane comunque protetto perchè lo puoi mettere nella sede in plastica in cui stava la lampadina.
daroo
Messaggioda Smontolo » lun ott 28, 2013 4:02 pm
Complimenti Daroo :clap: :clap: :clap: :clap: Bel lavoretto ;)
Per la luce targa, potresti chiudere la parte trasparente sotto al fanale con della plastica nera... poi inserire sopra la targa una luce targa universale, magari a led... :mumble:
come questa.. viewtopic.php?f=34&t=34270&p=937309&hilit=luce+targa+barracuda#p937309
ma ne esistono su ebay anche di molto più piccole :sì:
ad esempio, questa è sottile abbastanza da stare tra il fanale e la targa..
http://www.ebay.it/itm/LUCE-TARGA-MOTO- ... 5fb&_uhb=1
Smontolo
Messaggioda Biker » lun ott 28, 2013 4:21 pm
Bel lavoro :clap: :clap: :clap:
Biker
Nome di battesimo: Alessandro
Messaggioda cristalman » lun ott 28, 2013 5:57 pm
daroo ha scritto:Ciao Cristalman
...Il mio cruccio è proprio la centralina!!...Dove l'hai posizionata??
..Per lo stop....si potrebbe in qualche modo oscurare un po il plex dello stop...in modo che i led anche se bianchi non vadano a sbiancare troppo lo stop!!
...Per il sottosella quindi hai bypassato la lampadina se ho capito bene,visto che non sei riuscito a toglierla...giusto??...E se disgraziatamente si dovesse fulminare??..mmmhhh...sicuramente ci sarà un modo...strano...ma deve esserci!
cristalman
Messaggioda cristalman » lun ott 28, 2013 5:58 pm
Smontolo ha scritto:Complimenti Daroo :clap: :clap: :clap: :clap: Bel lavoretto ;)
Ciao Paolo ;)
...Tu ci sai dare maggiori informazioni su come rimuovere la luce dal vano sottosella??
cristalman
Messaggioda Smontolo » lun ott 28, 2013 6:05 pm
Ciao :ciaociao:
Per la luce sotto sella devi sollevare la vasca... svita le 4 viti a brugola e rimuovi i 4 stoppini (due per lato) sui fianchetti...
Rimuovi la vite a croce sopra il portalampada-pulsante e a quel punto ti ritrovi un cappuccio nero.. lo ruoti un pò (non ricordo se a destra o sinistra) e lo sfili.. all'interno c'è la lampadina... sono le piccoline come quelle delle varie illuminazioni del contakm...
Smontolo
Messaggioda cristalman » lun ott 28, 2013 6:11 pm
Smontolo ha scritto:Ciao :ciaociao:
Bene....terrò questo post nel giorno in cui deciderò di cambiarla!!.....Grazie Paolo...sempre prezioso ;)
cristalman
Messaggioda daroo » lun ott 28, 2013 8:47 pm
La centralina l'ho messa sopra a quel piano formato dal cassettino piccolo del cruscotto, il cassettino che vedi a destra quando ti siedi sul burgman per intenderci. L'ho fissato con il nastro americano, ma puoi usare anche lo scotch spesso biadesivo che si usa per i gancetti della cucina ad esempio. Li sopra ci sta comoda, io ho scelto di prendere la centralina grande perchè le slim tendono a scaldare di più.
La lampadina sottosella non l'ho bypassata, l'ho staccata direttamente :badgrin: e ci ho messo il pannellino recuperato che avevo a casa :yo:
e confermo che per l'altezza del faro basta agire su questa vite esagonale da 10:
Ultima modifica di daroo il ven nov 15, 2013 3:55 pm, modificato 1 volta in totale.
daroo
Messaggioda giannimore59 » lun ott 28, 2013 10:29 pm
bel lavoro complimenti :clap: :clap:
sorridi e la vita ti sorriderà
giannimore59
Messaggioda daroo » mar ott 29, 2013 12:01 am
Ho seguito il consiglio di smontolo e ho coperto con la pellicola 3M la parte trasparente del fanale dietro, e ci ho messo un pannellino di led all'interno con la corrente presa dal sotto sella. Il pannellino è all'interno e quindi bello protetto 8) :burghy: :75:
daroo
Messaggioda Smontolo » mar ott 29, 2013 1:41 pm
però :shock: detto - fatto :lol: :lol:
Bravissimo!!! :clap: :clap: :D :D
Proprio un bel lavoretto :D :D
PS.. Ripara la placchetta con i led dall'acqua mi raccomando ;)
Smontolo
Messaggioda phobos » mar ott 29, 2013 3:40 pm
Ah pero', lo Smontolo Trentino :D
Torna a Tuning Estetico
