Re: molla a gasE' quella che viene fuori sul link che ti ho postato.
Re: molla a gasgrazie
procedo
Re: molla a gas
Pure io ho preso questa molla per il burghy 1* serie del 2000........ Mi sono ritrovato con un asta troppo lunga ....quindi modifica con una catena a 4/5 maglie ....... I 20 kg sono esagerati troppo Potente ....e mi alza la sella . Per le misure basta misurare il vecchio pistone ......ma per i kg asta non saprei quale forza in kg etichetta smarrita non si leggono i codici asta . Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Re: molla a gasAncora non so i Kg molla per il burghy 250 del 200 Y ??
Si parla di una lunghezza di 550 mm per la 1° serie , ma l originale e lungo 490 mm. Il 250 deve essere uguale al 400, quindi stesso pistone, il pistone da 20 kg troppo potente. ciao
Re: molla a gasciao. sono in procinto si sostitiure la molla a gasa della sella sul Mio Burgman 400 L1.
ho cercato su ebay con la chiavi "Burgman 400" escono articoli tra i 25 e i 30€ senza alcun rifermiento a lunghezza e kg. Se invece faccio una ricerca con "Molla a gas 355 mm 18/20/25 kg" escono un sacco di risultati a prezzi dimezzati. Scelgo così o devo fare attenzione a qualche altro dettaglio tipo gli attacchi? Grazie
Re: molla a gasSe hai un pò di manualità ti puoi aggiustare con una molla da auto che abbia quelle misure.
L'attacco lo si modifica facilmente visto che il 90% delle teste sulle molle è avvitato. Al limite ti costruisci una staffetta da avvitare sotto la sella dove hai già l'attacco originale. La mia molla, ora non ricordo se da 20 o 25 Kg nuova, l'ho pagata circa 12 euro e poi sai la soddisfazione di farti tu i lavori anche con particolari non di serie? Buon divertimento - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: molla a gasCiao a tutti.. Come voi anche io devo sostituire il pistoncino..
Ho un burgman 400 del 2012, quale mi consigliate..per un lavoro facile ma con risultati ottimi.. Da smontare e montare..nn mi interessa apertura immediata mi interessa che nn rovini e che nn ci sia nulla da modificare. Grazie. .. Speravo de morì prima..!!
Re: molla a gasNel mercatino trovi la soluzione per il tuo modello
KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
Re: molla a gas
https://www.amazon.it/Osculati-38-015-0 ... +a+gas+355 Suzuki V Strom 1050 XT
Re: molla a gasPer correttezza è giusto che tu conosca la differenza tra le due proposte, il pistoncino su amazzon è di soli 18kg di Potenza, un Po debole, quello che ti ho proposto è un po più potente ed efficace e solleva la sella da solo
Valuta tu Ultima modifica di uomo-vitruviano il lun lug 23, 2018 10:52 am, modificato 1 volta in totale.
Re: molla a gas
Quello di amazon e' da 18Kg, la stessa forza di quello originale. Suzuki V Strom 1050 XT
Re: molla a gasQuello di amazon e' da 18Kg, la stessa forza di quello originale.[/quote]
Presa quella da 18 kg...perfetta. Grazie .. Speravo de morì prima..!!
